ich mache im mom. eine Kleine Revison.
Nun ist mir beim auspressen der Umlenklager (Knochen) ein Lager gerissen und nun ist der Aussenring eine Lagers noch drin.
Wie bekomme ich den raus?
buhmann hat geschrieben:das is ne presspassung. da musste nix warm machen. such dir was mit dem passenden durchmesser und dann ab in schraubstock damit.
machen lassenBieler_92 hat geschrieben:warum ins gefrierfach?
anwärmen wär wenn dann geschickter, da sich das alu schneller ausdehnt als das lager...
Vielleicht hat er es ja so gemachtandyyy hat geschrieben:machen lassenBieler_92 hat geschrieben:warum ins gefrierfach?
anwärmen wär wenn dann geschickter, da sich das alu schneller ausdehnt als das lager...![]()
Es ist ja so das wen man das lager einfach aus der presspassung herraus drückt kommt es zu einer plastischen verforumung.
Klar das fällt nicht sofort auf. Aber mach das paar mal dann wird sich des ganz schnell zu erkennen geben. Dann ist nicht mehr viel mit presspassung.
Komplett!!!!!!!!!!!!!!sinisalo hat geschrieben:Hoffe du hast die hülse auch mit erneuert
sogskoan hat geschrieben:Sag mal, zerlegst du dein mopped in der Küche?![]()
