smr 510 Ventile checken
Steve0605
Motorrad: Smr510
Beitrag von Steve0605 »
Hey Leute, bin grad dabei bei meiner husky die Ventile zu checken( mach ich zum ersten mal :D) und hab die Steuerkette mit dem Strich gefluchtet und hab mal gemessen und ich hab beim Einlass unter 0.04 und beim Auslass bissl über 0.25, gehört aber auf EL 0.15 und AL 0.20 eingestellt oder? ^^
Jetzt muss ich ja die shims wechseln oder? und wie geh ich das an?
Passen die shims von einer ktm auch oder sind es wieder eigene? :D
und wie kann es sein das ich beim El unter 0.04 bin? hab gedacht das ventilspiel wird mit der zeit nur größer?
Mfg . Stefan
sespri
Re: smr 510 Ventile checken
Beitrag von sespri »
Wie hast Du 0.04 gemessen?
Es KANN grösser werden, wenn sich entsprechenden Bauteile in die falsche Richtung entwickeln, aber in der Regel wird das Spiel kleiner. Hauptsächlich dadurch, weil sich der Teller in den Sitz hämmert...
Einstellempfehlung: Einlass eher straff, Auslass eher "locker".
Sespri
silent
Beitrag von silent »
bei der 510er sinds die titanventile
bei denen sich der sitz in die ventile einarbeitet,
auf wert einstellen und was häufiger nachsehen.
wenn sich iinnerhalb kurzer zeit was verändert
sind die einlassventile fällig
silent
durchmesser der shims messen und halt was passendes bestellen
welches baujahr hast du??
Steve0605
Motorrad: Smr510
achso ok dachte es kann nur größer werden, die 0.04 hab ich mit ner kleinen ventillehre ( 0.04-0.20) gemessen
ja die Smr ist Baujahr 2010 mit jetzt 3500km
ja ich bau sie dann mal aus und mess dann mal mit den neuen ^^
