Sägezahnbildung
Hakanam
Sägezahnbildung
Beitrag von Hakanam »
Hi, bei meiner TE 610 sieht der Vorderreifen so aus: https://www.dropbox.com/s/tiujivolezxke86/IMG_1365.JPG. Ist ein TKC 80 und hat um die 6500km drauf. 50% davon Straße. Ist eine solche Sägezahnbildung normal oder deutet das auf einen Defekt (Gabel?).
Danke für Eure Antworten.
Grüße vom Einsteiger
Jockel
Re: Sägezahnbildung
Beitrag von Jockel »
Sägezahnbildung hast Du auch bei einem zu schweren Moped oder zu weichen Reifen. Der effekt des zu weichen Reifen trift dein Problem eher. Die Stollenreifen haben das gleiche Problem. Die Vorderseite des Stollen hält den Druck von vorne bei, aber beim Ablaufen gibt der Stollen mehr nach und radiert sich ab.
Hakanam
Re: Sägezahnbildung
Also relativ normal?!
Jockel
Re: Sägezahnbildung
Hakanam hat geschrieben:Also relativ normal?!
Joop. Besonders wenn mann mit den Reifen auf der Strasse fährt.
Hakanam
Re: Sägezahnbildung
Ok. Danke für die Antwort.
