hohnen oder ersetzen
- Motorrad: WRE125 02
wollte ma wissen was die kosten & die untershide vom hohnen oder ersetzen wären een man z.b kolbenklemmer hätte was würdet ihr vorschlagen? danke für die antworten
MIt freundlichen grüssen
Ron
Ron
Re: hohnen oder ersetzen
Hohnen
Bei beschichteten Zylindern nur beschränkt möglich. Feinschliff innerhalb der gehärteten Schicht, welche nur wenige 1/100mm stark ist. Wenn es z.B. das weiche Aluminium des Kolbens auf die Lauffläche "geschmiert" hat und man diese abtragen kann.
Beschichten
Sobald beim Fresser die Härteschicht durchbrochen wurde, muss man neu beschichten. Das wäre der nächste und bereits teurere Prozess.
Neu
Wenn der Zyl. dermassen am Gesäss ist, dass auch ein Beschichten zwecklos ist, gibt's einen neuen Zyl.
Gehst am besten zum Profi und lässt es ausmessen und dich beraten, von Auge ist das schwer zu beurteilen, vor allem wenn der Schaden nicht so gross ist.
Sespri
Beschichten
Neu
Sespri
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
.... ne husky is kein roller... da kostet n zylinder mal eben knapp nen 1000er...
die1000 hab ich leider nich
hab öl verloren & nix gemerkt & dan shwups.. -.-
jetz geh ich nächste woche alles abklären dan schau ich ma was mir günstiger kommt :)
nach dem hohnen würde es ja auch besser laufen oder ?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
nach dem honen würde es nicht besser laufen wenn die beschichtung am arsch ist...
gib deine kiste zu nem händler kostet dich zwischen 300 und 500 euro dann baut der alles auseinandern udn auch wieder zusammen... fertig...
oke gut hey danke euch ihr seid die besten hier im forum da lernt man was!
freundliche grüsse
ron
freundliche grüsse
ron
komm etwa auf 700 franken alles zusammen is schon realistish?
hohnen wär über 1000.- :(
Wie? Honen ist teurer als alles austauschen?!
Beim Beschichten ist normalerweiße Honen mit Inbegriffen, weil's nötig ist, damit der Zylinder wieder läuft.
Das Honen teuerer als 'n kompletter Austausch wäre ist kompletter Schwachsinn. Honen alleine + passender Kolben sollte so bei ca. 140€ liegen.
Beschichten dagegen ca. ~ 300€. inkl. Kolben etc.
Austauschen gegen Neuteile ist m.M.n. zu Teuer....
- Motorrad: SMS 144 05
Da ich heute die Birne demontiert habe & gesehen habe das meine wohl beim Vorbesitzer auch kurz nen Hitzeklemmer am Auslass hatte bin ich am Überlegen ob es überhaupt notwendig ist den Kolben etc zu ersetzen. Kolbenring sieht soweit eig gut aus & müsste Freigängig sein. Hohnspuren vom Zylinder Einlassseitig noch deutlich zu erkennen. Halt nur Aluabrieb 1cm breit Mittig Auslassseitig über das gesamte Kolbenhemd. Aber nur leicht habe schon wesentlich schlimmere Klemmer gesehen. Denke das sollte keine Probleme geben oder? Im Winter würde ich dann den Kolben tauschen & durchhohnen ggf Beschichten. MfG
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
einmal hohnen in einem beitrag zu schreiben is okay... aber 5 mal hohnen is zu viel...
nimm das Wort ohne h...
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
HONEN
oke bieler honen ^^
