Kette reißt Loch in Bremsschlauch
Verfasst: 24.05.05 - 17:02
Habe ein nerviges Problem. Habe mir eine Husky 610TE BJ.99 geholt. Jetzt hat die Kette mir auf den ersten 100 km schon zwei Schläuche (Da wo die Bremsflüssigkeit vom Behälter in diesen Bremskörper läuft) angesägt, weil die ja auf der rechten Seite direkt an der Fußbremse vorbeiläuft. Hatte die Husky erst beim Händler wegen neuen Reifen und da müsste ja die Kette richtig gespannt worden sein, dachte ich mir.
Kennt jemand das Problem? ???
Sollte ich die Kette nochmal spannen? Habe beim Fahren beobachtet, dass sie unter Zug schon ganz schön auf und ab schwingt, das sägt natürlich. Oder macht man da was Anderes?...Bin außerdem noch nichtmal richtig im holprigen Gelände gewesen, da müsste es ja noch schlimmer sein. Ist ja ein Problem, das durch die Bauart bedingt ist. Habe schon einen Gewebeschlauch verwendet, aber den hat es genauso genommen.
Danke für eure Hilfe! Gruß r
