450 smr brücke an 610?
hi passt die brücke der 450er smr an die 610 dual? ja oder nein!?
danke
danke
Suche Sitzbank für die Dual
Gabelbrücke SMR + Hülsen evtl achse
Verkaufe: Dual original gabel komplett dicht
original ESD doppelrohrauspuff
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: 450 smr brücke an 610?
unabhängig von der Gabel ? ja !
gabel ist ne 45 marzocchi shiver... unten wirds brennslig mit den abständen, hab leider keine drehmaschine zur hand sonst wärs lächerlich aber das lös ich auch noch und wenn ich 3 meter rohr kauf und anfang zu flexen...
edit: Danke für die antwort =)
laut zupin passt die gabel der 450 smr NICHT n die 610 dual?!? was soll ich jetzt glauben
Warum nicht? Was haben die dir denn gesagt?
Dennis_89 hat geschrieben:laut zupin passt die gabel der 450 smr NICHT n die 610 dual?!? was soll ich jetzt glauben
Brauchst nur andere Lenkkopflager.... Dann geht des scho....
Hier im Forum hat einer ne komplette Gabel mit Brücke von nem 2009er Modell an ne 1992er WR 360 Hauptrahmen geschraubt ohne großen Aufwand.... Nur Lager getauscht, sprich die passenden rein und gut ist....
Meine kleinen Schmuckstücke!
für was soll ich die lager wechseln? die 45 marzochhi gabel ist aus der 610 te - heißt es muss nur der lochdurchmesser stimmen.
lager sind unten 20mm lochdurchmesser - heißt ne 20er steckachse smr noch meines wissens oder?
dann kauf ich jetzt die 450 smr brücke und probier - werd euch berichten!
antwort von zupin
Hallo!
Passt nicht !
Kannst die Teilekataloge bei www.husqvarna-motorrad.de , Download, runterladen und vergleichen !
Danke
Moto-Sport Handels AG
Husqvarna Motorrad Importeur
Paul Kollmann
Technik
Trostberger Str. 26
83301 Traunreut, Germany
Telefon +49 (0) 8669 / 866-450
Fax +49 (0) 8669 / 866-594
technik@mshag.com
http://www.husqvarna-motorrad.de
Amtsgericht: Traunstein, HRB 12788, Sitz: Traunreut
Vorstand: Marko Zupin (Vorstandsvorsitzende), Natascha Günther
Aufsichtsratvorsitzender: Josef Zupin
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Marko Zupin
Gesendet: Donnerstag, 27. Juni 2013 16:45
An: Technik
Betreff: WG: Kontaktanfrage
antwort von zupin
Hallo!
Passt nicht !
Danke
Paul Kollmann
Technik
Trostberger Str. 26
technik@mshag.com
Von: Marko Zupin
An: Technik
- Motorrad: TE 610 '95
Du sollst die Lenkkopflager tauschen...nicht die radlager oder sonst was.
Die lenkkopflager der smr sind zu breit für die 610? Danke für den Tipp, für welche ich die tauschen soll weist nicht? Normale Lager der smr 570? Thx
also an einen alten 610er rahmen passt es nicht. das ist mal fakt.
da is nämlich ein anderer lenkanschlag. ich würde dann da eher auf zupin hören...
alter 610er rahmen ist der 610 dual rahmen? was bleiben mir dann für smr brücken und warum hat ein anderer user die 450 smr brücke schon an die dual verbaut? ich such schnell den link raus vom forum
Nehm doch die Brücken von der neuen Dualen? Die sollten auf jeden Fall passen
ich hab keine ahnung wie das mit dem rahmen ist. an einen te rahmen bis 1998 passt eine gabelbrücke aus den 450/510 er modellen jedenfalls nicht, bzw- dann stimmt der lenkanschlag nicht mehr. ergo fahren kann- nur stützen sollte man besser nicht ;)
und die gabelbrücke aus dem link ist ja nicht für supermoto, bzw nicht breiter. das bringt dich also auch nicht nach vorne.
warum willste überhaupt ne breitere haben? geht doch auch so.. und bedenke - was du oben breiter machst musst du auch unten verbreitern...
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 15#p274115
mitte dieses alten threads hat 610 te eine aussage gemacht er habe eine 450 smr brücke in der 610 te stecken
LEIDER streift das sumorad an der 45 marzocchi - brücke ist ne 610 te - ja werd ich ausbuchsen bzw drehen und schleifen, das ist machbar - zudem ist der bremssattel nicht genau mittig da tun die 5mm weiter raus sehr gut.
danke für die antworten bis jetzt!
und ja die Brücke von enduro4 you ist für te wre... also zu schmal.
- ich kauf mir nicht ne neue 610er gabel der neueren dual und ja die passt danke auch für deine antwort
