Drossel entfernt - Motorleistung fällt zusammen
panther
Beitrag von panther »
Guten Tag zusammen
Ich habe gestern die erste Fahrt mit meiner entdrosselten 05er Husky SM510R gemacht.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Leistung zusammenfällt, sobald ich den Gasgriff voll aufdrehe.
Ich nehme an, dass der Vergaser nicht optimal auf die volle Leistung eingestellt ist.
Nun meine Frage:
Was kann ich tun, dass die Leistung nicht so zusammenfällt.
Vielen Dank für die Antworten und köpft mich bitte nicht gleich :D
greez
rick-the-big
Re: Drossel entfernt - Motorleistung fällt zusammen
Beitrag von rick-the-big »
dann wird sie wohl viiiiiel zu mager laufen. wie ist sie denn gedrosselt? musst du vllt andere düsen rein machen?
hab keine ahnung was für ne art drossel die 510 hat...
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
panther
Ich hatte eine Gasanschlagdrossel im Vergaser.
Ich hatte diese jedoch schon zu 3/4 gekürzt gehabt und in diesem Zustand ist die Husky eigentlich gut gelaufen.
rick-the-big
gasanschlag hat aber dann nix mit vergaser zu tun. meines wissens sind mopeds mit gasanschlag nicht anderweitig gedrosselt. ist zumindest bei den supersportlern so, geht ja auch bei den einspritzern schlecht, ausser über drehzahl.
guck mal ob alle kabel ok und fest sind. ansonsten mal ne neue kerze rein.
_____________
edit...war grad iwie dabei, dass es nen einspritzer is. mach dich mal schlau wie genau die gedrosselt ist. alles andere sind nur vermutunge
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
meisnt du wenn du das gas schlagartig aufreisst?
bzw das genau dann keine leistung mehr da ist??
silent
Beitrag von silent »
bis 3/4 der schieberöffnung wirkt nur die düsennadel.
denke das die hauptdüse zu klein ist, sollte um die 185 sein
silent
panther
Ja genau Bieler 92. wenn ich das gas schlagartig aufreisse fällt die leistung zusammen.
Ich weiss leider nicht welche düse drinn ist, aber eigentlich sollte die originale drin sein.
Greez panther
rick-the-big
wie wäre es wenn man mal rein schaut. von alleine wirds jedenfalls nicht besser. und auch nicht wenn man sich tips holt, aber sie nicht befolgt ;)
panther
Ja ich werde schon reinschauen, sobald ich kann, ich bin nur im moment nicht zu hause, sondern bei meiner freundin, werde, sobald ich wieder zu hause bin reinschauen! ;-) versprochen
Greez
panther
Problem gelöst! Luftfilter gereinigt und neu geölt und jetzt passts wieder!
Danke allen
rick-the-big
hm, klingt aber sehr fragwürdig die lösung des problems :roll: :lol: :lol:
