93er TE 610
ringding
Motorrad: 250, 570, 685 cm³
93er TE 610
Beitrag von ringding »
Hallo, ich biete hier die TE 610 von einem Bekannten an. Der Motor hat einen Pleuelschaden und ist deswegen zerlegt. Bis auf paar Plastikteile (Heck, Seitenteile) ist das Motorrad komplett. Es gibt noch eine 18" Felge zusätzlich mit dazu und die abgebildete Brülltüte sowie ein paar Kleinteile. Es ist eine 45er Showa Gabel verbaut.
Der Motor ist auch noch ganz brauchbar: Zylinder und KW müssen überholt werden. Ventile, Steuerkette, Lager und paar Kleinigkeiten müssen neu - Kupplung, Getriebe, Gehäuse und Zylinderkopf sind i.O. Das Moped lief auch bis zuletzt - also es lief bis jemand den Besitzer auf die seltsamen Geräusche aufmerksam gemacht hat :roll: .
Papiere sind auch vollständig vorhanden.
Preis 600€ (für das ganze Motorrad) - Standort ist bei Freiberg/Sachsen
falls sich keiner für das komplette Moped interessieren sollte, werd ich demnächst eine Liste der Einzelteilpreise nachreichen.
die formschönen Simson Schwalbe-Blinker mit Gartenschlauch-Befestigung sind natürlich auch mit dabei :D
ringding
Re: 93er TE 610
Hab mich nun dafür entschieden das Moped zu schlachten, da sich kein Interessent dafür gefunden hat. Ich werd hier so nach und nach ne Liste mit Preisen reinschreiben. Die Preise orientieren sich so grob nachdem für was das Zeug so im Netz gehandelt wird, ist auch alles Verhandlungsbasis ;-) . Wenn jemand was haben will das (noch) nicht aufgeführt ist, einfach mal mailen :-) . Ich kann auch gern detaillierte Fotos schicken.
Rahmen mit Brief neuer Preis 35€
Heckrahmen neuer Preis 30€
Tank 10€
Sitzbank 5€
Schwinge neuer Preis 30€
Showa Gabel neuer Preis 80€
Gabelbrücke verkauft
SEM Zündung komplett verkauft
Doppelauspuffanlage komplett verkauft
Showa Federbein verkauft
Vorderradfelge 21" verkauft
Hinterradfelge 18" i.O. verkauft
Hinterradfelge 18" paar Speichen lose verkauft
RINO Sportauspuff - verkauft
Kühler, sehen nicht mehr so dolle aus aber dicht verkauft
Lenker mit Strebe und Huski Polster 20€
Der Motor ist komplett zerlegt, wenn jemand paar Kleinteile braucht - einfach mal mailen.
Getriebe komplett neuer Preis 40€
Kupplung komplett verkauft
Kurbelwelle mit Pleuel neuer Preis 10€ (Pleuellager ist fertig)
beide Gehaüsehälften zusammen neuer Preis 40€
Zylinder 30€ (muss neu geschiffen werden)
Zylinderkopf verkauft
Nissin Bremsanlage vorn: neuer Preis 40€(Pumpe, Leitung, Bremszange, Beläge, Scheibe)
Nissin Bremsanlage hinten: neuer Preis 30€ (komplett wie oben)
Dellorto PHM40 Vergaser: verkauft
Zuletzt geändert von ringding am 05.11.13 - 11:21, insgesamt 8-mal geändert.
ringding
Re: 93er TE 610
Zuletzt geändert von ringding am 25.06.13 - 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
Rasbet
Re: 93er TE 610
Beitrag von Rasbet »
Der Zylinderkopf interessiert mich.
Teile bitte Deine Telefonnummer mit . Twaldner@gmx.de
dr.zoidberg
Motorrad: 610TE '93
Re: 93er TE 610
Beitrag von dr.zoidberg »
Ahoi,
ich hätte Interesse an den Endtöpfen, wenn noch vorhanden.
Ich bräuchte allerding nur die Töpfe, wäre das machbar?
ringding
Re: 93er TE 610
Zuletzt geändert von ringding am 04.08.13 - 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
ringding
Re: 93er TE 610
noch paar Sachen:
Kühler, sehen nicht mehr so dolle aus aber dicht 30€
Luftfilterkasten mit Filter 15€
Kippewit
Motorrad: SM 610 '00
Re: 93er TE 610
Beitrag von Kippewit »
Lichtamatur da?
Was ist das für ein Gaszugsystem (umlenkrolle oder nur nen knick?)
:help:
ringding
Re: 93er TE 610
Lichtarmatur ist noch da, allerdings ist kein Stecker dran (nur ca 35cm Kabel) weil der Vorbesitzer das alles so zusamengefrickelt hat. Die Armatur hat auch keinen Killschalter, ist das normal bei dem Baujahr?
Gasarmatur ist noch die originale da (also mit dem Knickschleifer) und es ist noch eine von Magura da, bei der weis ich im Moment nicht ob da noch der Deckel noch da ist. Ich bin erst in einer Woche wieder zuhause, da kann ich mal nachschauen und dir Bescheid geben.
Roy
ringding
Re: 93er TE 610
Hab noch mal paar Preise aktualisiert... Alles muss raus :D
