Gabel
Verfasst: 23.05.13 - 09:52
von hambor
Da ich momentan unter verschiedenen Gabeln wählen kann, wollt ich die Experten einmal fragen.
Showa 45mm USD
Mazocchi Magnum 50mm Tele
Kayaba 46mm USD
Momentan ist die Showa in der WR 360.
Wer kann mir ein paar Erfahrungswerte geben??
:2w: :2w:
Re: Gabel
Verfasst: 23.05.13 - 21:59
von sinisalo
Wie schaffst du es denn drei verschieden gabeldurchmesser in die engere Wahl zu bekommen ?
Ich weiß nicht was , und wie du fährst. Wenn du eine sauber eingestellte Gabel hast, macht das meiner Meinung nach keinen Unterschied bei den 3 EN. Meist ist es doch so, das die Gabel standartmäßig drinsteckt, meist noch mit dem verkehrtem , oder zuviel / zuwenig Öle drin , und dann wird verglichen. Da sniffen die simmerringe und es steckt eine Feder drin , für 80 kg und der Fahrer hat 120 oder 50 und dann wird über vor - und Nachteile diskutiert, wie sensibel die, oder die anspricht. Meist wird nachmittags nur ne halbe Std übereil nem Feldweg gebraten und dann bei ner querrille festgestellt , das diese nicht komplett weggefedert wird, wenn Mann volle Kanne, mit belastetem Vorderrad drüberrauscht.
Wie dir ne gabel taugt, kann dir glaub ich keiner sagen. Das musst du selber feststellen. Ich bin mit der 50 er marzochi sehr zufrieden. Hab auch schon fremdprodukte von WP. Getestet und Seh da Vorteile bei mir.
Re: Gabel
Verfasst: 25.05.13 - 07:36
von Bieler_92
@ sinisalo... du hast ne 50er marzocchi drinne?? ne CC oder OC??
Re: Gabel
Verfasst: 25.05.13 - 07:44
von hambor
Ich wollt einfach en paar vor oder nachteile wissen.
Die Dämpfer werden auf mein Gewicht noch eingestellt. Ich habe mir nur die Frage gestellt warum in meiner WR die Magnum gegen die USD getauscht wurde ??
Läßte die USD sich besser einstellen ??
Fahwerkstechnik hab ich keinen blauen Dunst von, habe bisher alles auf mein Gewicht abstimmen lassen.
Man findet eigendlich wenig Info´s über die verschiedenen Gabeln, die meisten bauen auf USD wegen der Optik um.
Der Orginalität wegen würde ich die Tele wieder einbauen. Aber vielleicht gibt es bessere Aspekte....
Gefahren wird eigendlich nur im Steinigen Gelände,
Bilstain
Steinbruch
ein bissel Wald......
Re: Gabel
Verfasst: 25.05.13 - 07:49
von Bieler_92
... Google ist dein Freund...
http://www.gidf.de
bei ner USD gabel haste zB weniger ungefederte masse... sie ist verwindungssteifer... simmerringe gehen schneller kaputt als bei ner Tele...
Re: Gabel
Verfasst: 27.05.13 - 09:36
von hambor
Klosett
Re: Gabel
Verfasst: 27.05.13 - 11:16
von Bieler_92
?? mussu aufn topf??
Re: Gabel
Verfasst: 27.05.13 - 16:01
von Don
Bieler_92 hat geschrieben:?? mussu aufn topf??
:rofl1:
