warum so wenig aus 1997
Finde sehr wenige themen zu dem baujahr 1997.( vorallem WRE's)
Wiso ist dass so ?
Danke
Wiso ist dass so ?
Danke
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
Re: warum so wenig aus 1997
Vlt weil 1997 schon 16 Jahre her ist
ne 125er hat halt nicht unbedingt ne Lebenserwartung eines Elefanten . Du kannst aber auch die Infos bis 1999 nehmen , da hat sich kaum was geändert.
Wenn nicht, frag doch einfach explizit .
Weil Husqvarna 96 so gut wie Pleite waren. Und 97 nur wenige Motorräder in den Verkehr kamen.Driverjt hat geschrieben:Finde sehr wenige themen zu dem baujahr 1997.( vorallem WRE's)
Wiso ist dass so ?
Danke
Ok danke, dann bin ich ja ein besitzer eines seltenem motorrad
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Sag mal Deutsch ist nicht so Deine Stärke, oder?
Du must mich entschuldigen ich bin hier immer mit dem Handy online und bei dieser kleinen Tastatur Drücke ich oft daneben. Dazu kommt noch die Autokorektur die viele Wörter einfach ändert.
Ich bitte euch alle um Vergebung
- Don
Schon besser.
hast du den Krümmer noch auf der linken Seite?
Ja wiso
- emti
- Foren-Hooligan
Schalt doch die Autokorrektur aus?!
Nach 97 ging der Krümmer rechts rum, es gab einen anderen Gaser und generell wurden Kleinigkeiten geändert. Grundlegend ist der Motor aber gleich geblieben.
Desmoquattro 4 ever
Es hat sich doch etwas Motoren technisch geändert ,das Model mit dem Krümmer rechts hat einen Kolben mit dem Durchmesser 53,**. Und das Model mit dem Krümmer links haben Kolben mit dem Durchmesser 55,** und diese Kolben findet man nur unter dem bj. 96
