610TE Gabel Druckstufenventiel dreht mit
dr.zoidberg
Motorrad: 610TE '93
Beitrag von dr.zoidberg »
Ahoi,
vor einer Weile war meine "Olle" in fremden Händen, eine Seite der Gabel ölte leicht. Ich hasse es sie weggeben zu müssen, aber in ermagelung einer überdachten Stellfläche blieb mir nichts anderes übrig... Egal.
Nun, sollte wohl alles wieder okay sein, aber dem ist leider nicht so.
Zum einen hat er mir auf beiden Seiten völlig unterschiedliche Vorspannung auf die Feder eingestellt und zusätzlich auch noch unterschiedliche Werte auf die Zug/Druckstuffen... Immerhin weiß ich jetzt, warum ich immer den eindruck hatte, meine "Olle" will mich vom Sattel hau'n.
Als ich dann die Druckstuffe rechte Seite soweit fertig hatte, bin ich bei und hab die Vorspannung einstellen/angleichen wollen. Also ganz gemütlich den Schlüssel angesetzt und eingedeht. Dabei sah ich dann, dass sich das sich die Einstellschraube für die Druckstuffe mitdreht.
So, und nu steh ich da und frage mich, was hat der Mann da gemacht... :ka: und wie kriege ich das wieder gefixt?
Ich bin am überlegen, die Gabel (beide Seiten) zu öffnen und neu zu befüllen und dabei auch den Fehler zu eleminieren allerdings bin ich als "Outdoorschrauber" dazu verdonnert, dass in einem Tag über die Bühne bringen zu müssen.
2. Teil der Frage:
1. Welches Öl?
2. Wird spezielles Werkzeug benötig?
Ich bedanke mich für eure Hilfe.
Zuletzt geändert von dr.zoidberg am 21.05.13 - 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: 610TE Gabel Druckstuffenventiel dreht mit
Beitrag von Heretic »
was für eine gabel ist denn verbaut?
unklar
dr.zoidberg
Motorrad: 610TE '93
da fragst du mich was :ka:
Ist ne 93 TE 610, keine Ahnumng wie ich die Gabel indentifizieren soll.
Interessant ist: 1. die Linke Seite macht wie sie soll, 2. Vorher war auch rechts i.O.
Denke mal die 93er hat ne Showa USD drinnen.....siehe Bild.....
5659
Ud wo's da jetzt das Problem..... ;-)
Grüße.....
dr.zoidberg
Motorrad: 610TE '93
Showa hatte ich auch im Kopf.
Problem ist... s.o.
Das Druckstuffenventil rechts dreht beim setzten der Federvorspannung mit. Links tut es das nicht und rechts tat es das vorher auch nicht.
*Edit: Im Grunde würde ich das (mitdrehen des Ventils) für völlig normal halten, allerdings dann nicht, wenn es einseitig ist.
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
kugel in dem teil ist noch drin??
und soweit ich das richtig sehe, ist das der zugstufenversteller...
dreh doch einfach zu und guge ob du rechts und links die gleiche einstellmöglichkeit vonner zugstufe hast... wenn ja, dann ist ja alles paletti... wenn nein schlecht...
dr.zoidberg
Motorrad: 610TE '93
Re: 610TE Gabel Druckstufenventiel dreht mit
Bieler_92 hat geschrieben:kugel in dem teil ist noch drin??
Du meinst ob's klickt? Ja, klickt!
...und ja, sorry ist dir Zugstufe, ist ja alles umgedreht bei USD. Aber wer (so wie ich) Stufe mit "ff" schreibt, darf sich auch bei der Richtung verhauen. :mrgreen:
