Ausdistanzierung Auslasswelle Wr 360
otze
Beitrag von otze »
so wie es aussieht hat der Vorbesitzer meiner Wr wohl beim Zusammensetzen des Motors die Distanzscheibe (Nr.2) für die Auslasssteuerungswelle vergessen, weshalb die Welle etwas Feindkontakt mit dem Lager hatte.
Die Welle ist soweit wieder gerichtet, nur jetzt stehe ich vor dem Problem wie viel Spiel die Welle im eingebautem Zustand haben darf.
Wären 1 bis 2 Zehntel ausreichend?
rick-the-big
Re: Ausdistanzierung Auslasswelle Wr 360
Beitrag von rick-the-big »
Nr 2? Das is doch ne scheibe die auf der fliehkraftkuppl. Sitzt?! Meine nich dass da was ausdistanziert werden muss. Die dient nur dazu dass die welle vernünftig aufm innenring des lagers aufliegt, also sozusagen um ein wenig platz zu schaffen?! Würde die orig. Scheibe bestellen und gut. Müsste es dann ja in verschiedenen dicken geben, was an der stelle m.M.n.keinen sinn macht ;-)
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
otze
Beitrag von otze »
Die Scheibe wird auch in 3 verschiedenen Stärken angeboten (0,3mm 0,9mm 1mm).
Muss es noch genau messen aber im Moment hat die Welle etwa 2mm Spiel.
