an die sumo meister... (rollertuner)
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Hoi...
n spezl hat a problem...
und zwar er will sich slicks auf seine rollerfelgen ziehen... warum und weshalb soll bitte völlig ausser acht gelassen werden...
er hat die Felgen frisch pulver beschichtet...
dann war er bei nem autohändler und der hat versucht die slicks zu montieren...
doch deise springen nicht auf den Felgenrand... sie bleiben in der mitte... angeblich sogar bei 9 bar!!!
kann es evtl am pulvern liegen? oder gibts da nen trick ?!?
Lg
Lg
- Monsterkirby
Re: an die sumo meister... (rollertuner)
Dann soll er mal zu einen Händler der das kann!
Viel schmatzen ran und dann gibt es so einen Booster der c.a 10 bar von ausen in die felge pustet, so das sie hochspringen.
Gibt noch einen trick den ein leihe vllt nicht machen sollte: Haarsprey etc reinsprühen und anzünden( ventiel sollte offen sein)
Aber bitte nur kenner.
ja, da macht man normaler Weise Montagepaste dan den Reifen
oder man den Trick mit dem Bremsenreiniger versuchen
an der Beschichtung kanns glaube nich liegen, andere Felgen sind ja auch gelackt/gepulvert/eloxiert...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
naja... das problem mit dem bremsenreiniger zu beseitigen ist eig nicht nötig...
das brauchts ja nur wenn man nen reifen nicht soweit auf die felge bringt, dass er luftdicht wird...
(und ja... habe es selbst schon getestet mit lkw reifen)
zu wem fährt man denn?? montagepaste ham se verwendet...
kanns sein das der Reifen zu klein is?
muss doch gehen, klingt seltsam
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
eig nicht... vorher war ein 12zoll drauf und jetz auch... breite und höhe stimmt auch....
hält der die Luft oder geht die noch drann vorbei?
wenn die drauf bleibt dann mal springen lassen, ich würds einfach mit Bremsenreiniger versuchen, kann doch nix schief gehen
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
kay... wenn der das heute nicht hinbekommt werd ichs mal versuchen...
die luft hält er anscheinend... aber er kommt einfach nicht drüber... springen lassen etc hat auch nix geholfen...
naja heute abend weiß ich wieder mehr und dann versuch ichs evtl mit bremsenreiniger...
hab ja gerade erst nen neuen karton geholt
Vermute ich auch schwer. Gibt auch so Gummiringe, die man so einseitig einlegt, damit der Reifen sich beim aufpumpen der Flanke nähert. Also ein Profi weiss was zu tun ist...Bemme#11 hat geschrieben:hält der die Luft oder geht die noch drann vorbei?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
wie kann ich nen reifen auf 9 bar aufpumpen wenn er die luft nicht halten würde??
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Monsterkirby hat geschrieben:Haarsprey etc reinsprühen und anzünden( ventiel sollte offen sein)
Endlich mal wieder was gescheites dazugelernt
Mit nem Spanngurt den Reifen zusammendrücken kenn ich auch noch...
Versuch mal diese Reifenschmatze nicht nur auf dem Reifen zu verteilen, sondern auch noch auf´m Hump pinseln...
Bei mir hats auch schon mal geholfen den Reifen einfach so stehen zu lassen... mit mal machte es Plop und drauf war das Ding.
Und nur weil das Rollerfahrer schon angesprochen wurde, es ist ganz sicher nicht so, dass ein 14" Reifen auf ne 15" Felge soll ? ja ?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
... vorher war 12 zoll drauf... der ging ohne probleme drauf und auch wieder runter... jetzt soll wieder 12 zoll drauf... sehe das Problem nicht
Reifenwärmer drum oder bei 60°C in Ofen legen...
warm macht auch n Unterschied
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
hört hörtBemme#11 hat geschrieben:Reifenwärmer drum oder bei 60°C in Ofen legen...
Bemme kennt sich aus mit dem Problem wenn die Reifen kleiner sind wie die Felgen
dr.-hasenbein hat geschrieben:hört hörtBemme#11 hat geschrieben:Reifenwärmer drum oder bei 60°C in Ofen legen...
hör mir auf
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
da
ich mich immernoch zu ...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
häää?? hab ich was nit mitbekommen?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
ja da fällt mir ein... die waren auch frisch gepulvert...
frisch lackiert, deswegen mussten wir auch noch mit Gefühl ran gehendr.-hasenbein hat geschrieben:ja da fällt mir ein... die waren auch frisch gepulvert...
hab mal Straßenreifen bei 5°C mit der Hand aufgezogen...das mach ich nich nochmal...und die hatten die richtige Größe
ich hab schon Gummis mit(nicht von) Moped Anhängern und Autos gewechselt, aber sone knüppel harten Holzreifen mit denen man im Straßenverkehr rumgurken soll, haben mich ne Stunde lang beschäftigt, kaputte Finger warn inklu
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
also reifen in backofen
dann felge ins gefrierfach
und dann gaaanz schnell aufpumpen...
lieber reifenmontierpaste oder spüliwasser?
