SM 125 bockt
Verfasst: 05.04.13 - 15:47
von michee
meine SM 125 Baujahr 2009 geht unter dem Fahren plötzlich aus.
Springt dann nach ca. 5 Minuten an, jedoch nur für etwa 200 Meter.
Wisst ihr woran das liegen könnte?
Danke schon einmal im voraus :)
Edit: in´n 125er Bereich verschoben, dem Doc.
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 06.04.13 - 08:01
von emti
Gib mal ein paar Daten zum Zustand. Was wurde geändert etc
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 06.04.13 - 18:10
von michee
Die Zündkerze habe ich mal ausgetauscht.
Sonst wurde nichts verändert.
Maschine hat 13.500 km oben.
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 06.04.13 - 21:38
von Michi1106
Bezin ist schon drinne oder ? :D Ist mir auch letztens passiert da ist sie auch einfach aus gegangen...
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 06.04.13 - 21:45
von michee
Benzin ist drin
2 Takt Öl auch
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 06.04.13 - 22:38
von emti
Naja...dann halt das Übliche. Zündung, Vergaser, Zündkerze, allgemein Elektronik und Mechanik...geh halt mal auf Fehlersuche.
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 07.04.13 - 19:49
von michee
Batterie ist kaputt
Dass kann aber auch nicht der Grund sein, oder?
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 07.04.13 - 20:26
von michee
Hab Kickstarter
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 10.04.13 - 19:41
von DarkAngel
Evtl ist der Luftschlauch vom Tank verstopft. Ist mir mal am Quad passiert. Dann hast du ein Vakuum im Tank und der Sprit kann nicht richtig nachlaufen. Wenn sie ausgeht mach sofort den tankdeckel ab und versuche zu starten.
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 14.04.13 - 15:51
von michee
Nicht der Grund!
Hab jetzt rausgefunden , dass sie ausgeht, wenn sie richtig warm wird.
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 14.04.13 - 15:55
von Bieler_92
was heißt richtig warm??
leuchtet was auf??
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 15.04.13 - 15:11
von michee
nein
wenn der Motor halt warm gelaufen ist.
nach etwa 5 Minuten kann man sie dann wieder starten läuft aber nur für etwa 1km
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 19.04.13 - 13:07
von Beck's
Bei mir war die Lichtmaschine kaputt und Batterie darauf folgend immer leer. Ölpumpe is elektrisch und deswegen ging meine auch immer aus bis sich die Batterie wieder bisschen regeneriert hat. Also kann es schon an der Batterie liegen.
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 19.04.13 - 13:56
von Bieler_92
oder am spannungswandler...
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 19.04.13 - 15:53
von Husky-Rider95
An meiner WRE war letzstens dei Zündspule kaput die is auch immer ausgegangen und Drehzahltechnisch ging gar nichts mehr ^^
Markus :heba:
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 19.04.13 - 22:16
von Beck's
Probiers einfach nochmal mit ner neuen Batterie
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 22.04.13 - 20:14
von michee
hab neue Batterie eingebaut
nichts geholfen
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 22.04.13 - 20:17
von <<Möp>>
Eventuell Kabelbruch im Lenkkopfbereich? Htatte ich auch letztens. Lief zwischendurch, ging plötzlich wieder aus und lief danach wieder.
Re: SM 125 bockt
Verfasst: 06.05.13 - 19:54
von michee
grad von der Werkstatt gekommen
anscheinend ist ein Regler abgerissen
