ducatizündung einstellen dino
Verfasst: 21.03.13 - 17:59
von 8bhlchen8
hallo
Kann mir mal schnell jemand sagen wie ich eine Ducatizündung, anner te 610 dino, richtig einstelle habe im WHB nichts richtiges gefunden da habe ich es nur so verstanden das die Makierungen übereinstimmen müssen. Ist das richtig so oder gibt es da noch was zu beachten
gruß michel :hva:
Re: ducatizündung einstellen dino
Verfasst: 21.03.13 - 18:12
von Bieler_92
wennde makierungen hast dann mach se passend... sonst probieren wie se am besten läuft...
Verfasst: 21.03.13 - 18:13
von dr.-hasenbein
Verfasst: 21.03.13 - 18:54
von 8bhlchen8
ik danke euch jungs werde morgen mal kerbe auf kerbe stellen
ruß michel :hva:
Verfasst: 22.03.13 - 15:39
von 8bhlchen8
So Zündung habe ich eingestellt so wie es der Doc beschrieben hat mein Problem ist jetzt das sie mächtig zurück tretet wenn ich sie antreten will wenn sie dann überhaupt anspringt läuft sie aber ganz gut nur habe ich jetzt nen kaputten Schuh und muss mein Fuß kühlen
gruß michel
Verfasst: 22.03.13 - 16:32
von Huskyschrauber
Polrad.....
Verfasst: 22.03.13 - 18:29
von 8bhlchen8
wie polrad könntest mal genauer werden gruß michel
Verfasst: 22.03.13 - 18:47
von dr.-hasenbein
Verfasst: 22.03.13 - 18:54
von 8bhlchen8
hi doc das mit den magneten schließe ich aus denn wenn sie läuft läuft sie ganz sauber und bevor ich den motor getauscht habe lief sie ja auch ganz gut
gruß michel
Verfasst: 22.03.13 - 19:05
von dr.-hasenbein
Sachen auszuschliessen weil "xy" hab kürzlich nach einigen Tagen Lichtmaschienen Studiererei abgelegt...
Bau das Polrad runter und guck ob die Magnete 1. DEFINITIV fest sind und 2. miss aus ob sie da sind wo sie hingehören.
Maße findest du in dem Thread oben. Wichtig: es gibt 2verschiedene Polrad/Staor paarungen !
Wenn das stimmt, kannste es (erstmal) ausschliessen !
Verfasst: 22.03.13 - 19:36
von 8bhlchen8
jut denn mach ich das morgen mal werde ja denn sehen was bei raus kommt
Verfasst: 23.03.13 - 12:22
von 8bhlchen8
hallo
ich habe jetzt nach gemessen und die mangnete passen habe 40,5 gemessen nur laut den einen bild ist mir auf gefallen das die ot makirung neben den loch ist wenn das maß 40,5 sein soll nur auf mein polrad isr die ot makirung direkt beim loch alo müste doch bie mir dann 64mm raus kommen oder???????????
aber laut der teilenummer müßte die markirung auch neben dem loch sein ist sie aber nich hoffe ich konnte euch das verständlich machen was ich meine
gruß michel
Verfasst: 23.03.13 - 15:03
von 8bhlchen8
habe das Problem gelöst es lag an der Markirung am Motor die war nicht an der selben Stelle wie bei meinen alten Motor. Habe es noch mal nach gemessen und die Zündung so hingedreht wie bei meinen alten und siehe da zwei kicks und das eisen lief wieder.
danke euch für eure bemühungen
gruß michel :hva:
Verfasst: 23.03.13 - 15:05
von dr.-hasenbein
jo, das stimmt, ich dachte eigentlich das das in dem thread mit drin steht. es gibt aber 100% Fotos hier im Forum wo das beschrieben steht....
Verfasst: 23.03.13 - 15:07
von dr.-hasenbein
Markierung genau über der Schraube (NICHT-Ölpumpenmotor)
5292
Verfasst: 23.03.13 - 15:08
von dr.-hasenbein
und ~5mm weiter (Ölpumpengehäuse)
5295
Verfasst: 23.03.13 - 15:46
von 8bhlchen8
genau doc und ich hatte vorher den Ölpumpenmotor drin und jetzt einen ohne Pumpe und habe jetzt die Markirung von den Motor mit Ölpumpe genommen und jetzt läuft er. Als ich die Markierung vom Motor ohne pumpe genommen hatte wollte se nicht komisch
gruß michel
