Vergaserteile sm 125
- Motorrad: sms 125
hallo
die für die Umrüstung des Vergaser notwendige Schwimmernadel wird laut Stein-Dinse nicht mehr produziert
http://www.stein-dinse.biz/advanced_sea ... n+k%F6nnen.#
geht auch ne 52 oder 48 ?
sonst muss ich bei Husqvarna Online Bestellen dort kostet der Schwimmer jedoch schon 85 ;)
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Vergaserteile sm 125
schwimmernadel gibts nur ein und nen anderen schwimmer brauchste nit...
falls du schieber meinst.. joa sowas gibts... dann bestell schieber und so bei steindinse und die nadelbei husky online oder ruf bei deinem huskyhändler an... dann wird der versand billiger denke ich...
- Motorrad: sms 125
bei der 50'er nadel steht das die 48 auch passt ??
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
es passt jede nadel die für deinen vergaser gebaut wurde!
aber ob sie optimal funktioniert kann dir wohl keiner sagen..
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
Die Nadeln werden mit aufsteigender Nummer bei Dellorot kürzer also Fetter, somit könntest du jetzt eine Nummer größer nehmen und einfach ne Kerbe weiter unten den Klip einhängen. Ist zwar sicher nicht ideal, aber die Nadel hat nicht den größten Einfluss auf die Gemischbildung also funktioniert das so auch.
- Motorrad: sms 125
also ne 52
- rx80-heiza
Kauf dir einfach a paar Nadeln und probier in welcher Stellung und mit welcher Nadel sie am besten geht.
Des musst halt einfach mit probieren rausfinden wies am best funzt. Jeder Motor reagiert anders und so teuer san die Nadeln auch net
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
wenn der geizkragen zu geizig ist sich die richtige Nadel bei husky online zu bestellen... DANN wird er sich bestimmt nicht 2 oder 3 nadel kaufen...
@ TE... was passiert wenn du eine magerere Nadel nimmst und die etwas fetter hängst???
- Motorrad: sms 125
mir gets nicht ums Geld sondern darum das ich bei zwei verschieden Läden bestellen muss ;)
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Wenns da nit ums geld geht bestell alles bei husky... Hmm is dir zu teuer... Okay...
Dann nimm die günstigste variante und bestell bei 2 ;)
- rx80-heiza
Wenn dir des schon zu umständlich ist wie willste dann deinen Vergaser mit den neuen Teilen bestücken ohne zu verzweifeln?michael96 hat geschrieben:mir gets nicht ums Geld sondern darum das ich bei zwei verschieden Läden bestellen muss ;)
