Steuerkette auflegen sm 610
servus !
Bin dabei meinen Motor wieder zusammen zu setzen. Probleme bereitet mir jetzt die Steuerkette. Ich hab das Gefühl se ist sehr stramm, bzw zu kurz. Einfach auflegen wie im WHB beschrieben geht schonmal nicht, und wenn ich versuche sie rauf zu drehen hab ich angst sie kaputt zu machen, weil ich doch schon ziemlich Kraft anwenden muss. Was mache ich falsch ? Zu erwähnen wäre evtl noch das ich den Motorblock getauscht habe, Kopf un Zylinder sind die alten. Aber kann mir nicht vorstellen dass in dem Motorgehäuse die Kurbelwelle ein Stück tiefer sitzt und dadurch die Kette zu Kurz ist ?!
danke schonmal für hilfreiche tips.
mfg.
mfg.
Wer später bremst, ist länger schnell...
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
Re: Steuerkette auflegen sm 610
bin da nicht der Experte drin, aber vielleicht hilft Dir dieser Link weiterhttp://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=24634
Der Eberhard hat den Wechsel der Steuerkette gut Dokumentiert...
Gruß iHQ
yess, den Thread habe ich schon gelesen, da ist aber das wieder-auflegen nicht direkt beschrieben, ich denke auch das es nicht richtig ist das die kette soo stramm sitzt.
Die Steuerkette habe ich zusammen mit dem Nockenwellenrad montiert. Die alte ging ja auch nur zusammen mit dem Nockenwellenrad runter. Auflegen geht überhaupt nicht.
Gruß, Sascha
Gruß, Sascha
also ich habs letzten Winetr so gemacht:
Ritzel loesen an der KW, dass es nur drauf liegt
das Ganze einfaedeln, dass die Kette auf auf der KW liegt und nichtmehr in den Zylinder fallen kann.
Kette auf das Ritzel und dann das Ding auf auf den STumpf schieben wo es auch fest geschraubt wird.
danach eben OT suchen usw
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Die Kette kann in den Zylinder fallen ?
Wenns ne sm610 ist hab ich nen ganz tolltn mächtig bebilderten Thread im Revisionsbereich hochgeladen. "Step by Step..."
Wenns keine "Kette-rechts-Maschine" ist, hast du das "e" oder das "i.e." vergessen...
Zylinder is vielleicht was doof ausgedrückt. Den Schacht in dem sie später läuft ;) besser?
Moin danke für die Infos, jetzt erinnere ich mich auch das die Kette nur so (Nockenwellenrad lösen) abgeht, war einfach schon zu lange her :) jetzt ist sie jedenfalls wieder drauf. Nur komme ich aber gleich zum nächsten Problem, und zwar finde ich nirgends ein ordentliches Bild vom Kurbelwellen rad, hab noch ein grosses Zahnrad, die Feder und ne Mutter über, alles fotografiert, kann es aber übers Handy nicht hochladen, mache ich nachher von zu hause. Jedenfalls weiss ich jetzt nich mehr bzw bin mir nicht sicher ob ich das alles so richtig voreinander gesetzt habe. Also hat Jmd ne explosionszeichnung wo man das gut drauf erkennen kann oder n Foto hat wäre ich schon dankbar :)
Achso, und die Kette läuft links, aber ich hab sie damals als SM610 gekauft... Keine Ahnung was es wirklich ist.
So, hier mal die Bilder :
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 02434.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 02514.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 02531.jpg/
- Motorrad: TE 610 '95
Und nu?
Feder drauf, Zahnrad drauf, Mutter drauf. Zahnrad bitte richtig rum, ist ja ein Konus. Und den Konus sowie das Gegenstück Fettfrei machen.
jap, das war eben die Frage in welcher reihenfolge :) aber danke :)
