starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 14:42
von Fasti
Meine 2006er WRE mit Gianelli Komplettanlage rasselt sehr stark. Ich bin darauf vor kurzem aufmerksam gemacht worden und jetzt merke ich auch sehr stark, dass da was nicht stimmt. Ich habe das Problem schon gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass es was mit der AGW zu tun haben könnte oder auch mit dem Nadellager. Was meint ihr was kaputt ist, wie prüfe ich das und was muss ich machen damit es wieder weg geht ?
http://youtu.be/3fBsTo-wFyw?t=1m20s
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 15:11
von Don
Hattest Du den Motor mal offen?
Das hört sich nach einem anfangenden Lagerschaden an. Würde mal auf Kurbelwelle oder Ausgleichswelle tippen.
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 15:13
von Fasti
nein ich hatte ihn noch nicht offen. wie kann ich das überprüfen ?
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 15:17
von Don
Puh, weiß nicht.
Bei mir hört es sich aber auch so ähnlich an. Du meinst dieses Rasseln wenn Du bei höherer Drehzahl vom Gas gehst ja? Das beste wird sein Du fragst mal einen Fachmann.
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 15:31
von Fasti
wenn ich jetzt die Lager wechsle, bevor ich einen Schaden habe, wie teuer wird dass dann ca. ?
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 15:35
von rx80-heiza
Rechne mal mit 50€ oder mehr für die Lager, dann brauchst du noch alle Dichtringe und die Motordichtungen. Da sind schnell mal 100€ zusammen.
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 17:58
von Fasti
habe gerade gesehen dass mein krümmer nicht festgeschraubt ist. Die schraube hat sich anscheinend gelöst. Das heißt er ist nur mit den Federn und am ESD befestigt gewesen. Kann auch von da das Rasseln kommen ? ich kann es in nächster Zeit leider nicht testen, da ich sie gerade auf SM umbaue..
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 18:03
von rx80-heiza
Ja kann schon sein dass das gerasselt hat!
Kannst den Motor nicht mal starten und im Stand laufen lassen, dann hättest gewissheit obs da dran lag?
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 19:11
von Turborider
Als bei mir die Federn in der AGW gebrochen waren hat sich das so angehört
http://www.youtube.com/watch?v=PQ5_WnZ6nJs
http://youtu.be/XzIvgp-mwms
Die Federn waren gebrochen (schwer zu bekommen!)
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 19:22
von Don
Darf man fragen wo Du sie her hast (Eibach?) und was der Spaß gekostet hat?
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 19:43
von Turborider
Nee der Karton von Eibach lag nur grad da.
Laut vielen shops waren die nicht mehr zu bekommen.
Oder wenn nur das ganze Zahnrad komplett
Hatte dann nochmal HVA-online angeschrieben und die sagten auch das
die nicht mehr zu bekommen seien er aber noch welche bei sich liegen hät.
Waren relativ teuer (ich meine 4€ das stück, müsst ich aber nochmal nachschauen)
Re: starkes Rasseln
Verfasst: 25.01.13 - 20:07
von Don
Ja genau daher frag ich. Ich habe ein Feder-Teller-Paar verloren (sprang mir beim Auseinanderbauen ins Nirvana :kadw: ) und hätte die Teile gerne da falls die AGW mal wieder reinkommt.
