starkes Rasseln
Fasti
Motorrad: WRE 125 '06
starkes Rasseln
Beitrag von Fasti »
Meine 2006er WRE mit Gianelli Komplettanlage rasselt sehr stark. Ich bin darauf vor kurzem aufmerksam gemacht worden und jetzt merke ich auch sehr stark, dass da was nicht stimmt. Ich habe das Problem schon gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass es was mit der AGW zu tun haben könnte oder auch mit dem Nadellager. Was meint ihr was kaputt ist, wie prüfe ich das und was muss ich machen damit es wieder weg geht ?
http://youtu.be/3fBsTo-wFyw?t=1m20s
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: starkes Rasseln
Beitrag von Don »
Hattest Du den Motor mal offen?
Das hört sich nach einem anfangenden Lagerschaden an. Würde mal auf Kurbelwelle oder Ausgleichswelle tippen.
Fasti
Re: starkes Rasseln
Beitrag von Fasti »
nein ich hatte ihn noch nicht offen. wie kann ich das überprüfen ?
Don
Re: starkes Rasseln
Beitrag von Don »
Puh, weiß nicht.
Bei mir hört es sich aber auch so ähnlich an. Du meinst dieses Rasseln wenn Du bei höherer Drehzahl vom Gas gehst ja? Das beste wird sein Du fragst mal einen Fachmann.
Fasti
Re: starkes Rasseln
Beitrag von Fasti »
wenn ich jetzt die Lager wechsle, bevor ich einen Schaden habe, wie teuer wird dass dann ca. ?
rx80-heiza
Motorrad: WR 125 `09
Re: starkes Rasseln
Beitrag von rx80-heiza »
Rechne mal mit 50€ oder mehr für die Lager, dann brauchst du noch alle Dichtringe und die Motordichtungen. Da sind schnell mal 100€ zusammen.
Fasti
Re: starkes Rasseln
Beitrag von Fasti »
habe gerade gesehen dass mein krümmer nicht festgeschraubt ist. Die schraube hat sich anscheinend gelöst. Das heißt er ist nur mit den Federn und am ESD befestigt gewesen. Kann auch von da das Rasseln kommen ? ich kann es in nächster Zeit leider nicht testen, da ich sie gerade auf SM umbaue..
rx80-heiza
Re: starkes Rasseln
Ja kann schon sein dass das gerasselt hat!
Kannst den Motor nicht mal starten und im Stand laufen lassen, dann hättest gewissheit obs da dran lag?
Turborider
Re: starkes Rasseln
Beitrag von Turborider »
Als bei mir die Federn in der AGW gebrochen waren hat sich das so angehört
http://www.youtube.com/watch?v=PQ5_WnZ6nJs
http://youtu.be/XzIvgp-mwms
Die Federn waren gebrochen (schwer zu bekommen!)
Don
Re: starkes Rasseln
Beitrag von Don »
Darf man fragen wo Du sie her hast (Eibach?) und was der Spaß gekostet hat?
Turborider
Re: starkes Rasseln
Nee der Karton von Eibach lag nur grad da.
Laut vielen shops waren die nicht mehr zu bekommen.
Oder wenn nur das ganze Zahnrad komplett
Hatte dann nochmal HVA-online angeschrieben und die sagten auch das
die nicht mehr zu bekommen seien er aber noch welche bei sich liegen hät.
Waren relativ teuer (ich meine 4€ das stück, müsst ich aber nochmal nachschauen)
Don
Re: starkes Rasseln
Beitrag von Don »
Ja genau daher frag ich. Ich habe ein Feder-Teller-Paar verloren (sprang mir beim Auseinanderbauen ins Nirvana :kadw: ) und hätte die Teile gerne da falls die AGW mal wieder reinkommt.
