Spannungsregler defekt?!
richy
Beitrag von richy »
Hallo zusammen!!
Bei meiner TE 610 (`97) geht seit kurzem nix mehr: kein Licht keine Blinker, nix
Der Defekt ist auf ein mal aufgetreten, ohne Vorankündigung!
Kann dass der Spannungsregler sein, oder hat jemand eine andere Idee bzw. wo bekomm ich einen Spannungsregler schnell her??
LG
Richy
sespri
Re: Spannungsregler defekt?!
Beitrag von sespri »
hallo richy
Hat sich nicht eine Hauptsteckverbindung gelöst?? Nur so zur
Sicherheit bevor Du gross alles zerlegst ;D
Sespri
richy
Beitrag von richy »
Nein, alles schon kontrolliert ,...
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Wen der Spannungswandler defekt ist wird meistens zu viel Strom zu den Verbrauchern geleitet, die dan kaputt gehen (Birne brennt durch) ,mess doch mal ob überhaupt Strom an den Fassungen der Lichter anliegt. Wen nicht kan es nur an einem defekt im Kabelbaum liegen  ;) (oder Lima ;)).
williMeier
Beitrag von williMeier »
der spannungsregler heißt spannungsregler, weil er die spannung regelt  ;)
der strom stellt sich dann ein. nach hr. ohm: i = u / r
da wird wohl der regler inne wicken sein...
mfg frank
Flori
Motorrad: WR250 00"
Beitrag von Flori »
ich hatte ähnliche probleme.... bei mir war es nur ein durchgescheuertes kabel welches in einer rechtskurve kontakt mit dem rahmen geschlossen hat und mir somit immer die karre in einer rechtskurve ausgegangen ist....
habe das mit meinem fahrerischen können 8) zwar immer wieder ausgeglichen doch irgendwann gings mir doch aufn sack.... habe dann das kabel gefunden und abgeklebt...
gruß florian
Phil317
Beitrag von Phil317 »
Ich habe auch so ein Problem mit dem Spannungsregler! Bei mir brennen immer alle Birnen durch. Wen ich Standgas hab, habe ich ca. 13V wenn mal gas gebe habe ich plötzlich kurz 14-17V! Ist das der Spannungsregler oder die Kabel die ich gelegt habe, da ich keinen Kabelbaum habe! Was kann man da machen??
williMeier
13 v im standgas is ok.
17 v beim gasgeben is n büschn viel. aber nicht dramatisch.
brennen die birnen auch durch, wenn sonst alle anderen in ordnung sind?
vielleicht mal nicht baumarkt-schrott-birnen nehmen
die vibes von nem eintopf sind auch tödlich für die dinger
mfg frank
joerg_n
Beitrag von joerg_n »
Bei einem Bekannten ist der gleiche Defekt auch plötzlich aufgetreten. Der Fehler lag in der Steckverbindung zum Schlüsselschalter.
Wir haben einfach eine Brücke eingebaut und alles ist wieder in Ordnung.
