WR 360 Zylinder
Verfasst: 01.01.13 - 21:49
von duc2604
wie in meiner Vorstellung geschrieben habe ich seit gestern eine 360er. Nun habe ich heute den Vergaser gereinigt und das Moped :-) zum ersten mal gestartet. Sie läuft und dreht auch normal hoch. Nur kann ich ein Metallisches "klopfendes" Geräusch vom Zylinder wahrnehmen wenn man ein bischen Gas gibt. Im Leerlauf ist alles Normal, der Kolben hat keine Riefen bzw. Laufspuren, laut Vorbesitzer ist dieser im Jahr 2004 neu reingekommen und seit dem Stand das Moped... ISt das normal, oder könnte das Pleul oder KW Lager einen weg haben? Werd morgen mal ein Video mit Ton hochladen.
Dann noch eine Frage: der Ansaugstutzen und die Membrane haben einen sehr kleinen Durchlass, also nur ca. 3/4 der gesamten Fläche, ist das normal?
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 02.01.13 - 13:09
von duc2604
Letztere Frage hat sich erledigt. Der Ansaugstutzen ist wohl original so...
So anbei noch das Video wegen dem Geräusch am Zylinder.
http://www.youtube.com/watch?v=h9utWUcN ... e=youtu.be
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 02.01.13 - 13:21
von Master_of_Rolex
Servus,
also das Video ist für die Katz, ich höre da nur irgendein Klopfgeräusch eines schlechten / defekten Kameramicros. Oder mein PC hat ne Macke aber glaub ich weniger, andere Youtube-Videos laufen auch einwandfrei ^^
ansonsten ist ne Ferndiagnose sowieso schwer. Frage jemand, der sich damit auskennt und dann liegt die Entscheidung bei dir.
Entweder du fährst weiter, bis sich ein Lager verabschiedet und dir den Motor komplett killt oder du spaltest den Motor vorsichtshalber und machst alle Lager neu.
Du hast die Qual der Wahl :-P
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 02.01.13 - 13:40
von duc2604
Sodele Video ist jetzt besser. Ja wahrscheinlich werde ich alles mal aufmachen... Danke schon mal.
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 02.01.13 - 19:02
von rick-the-big
das klingt böse, auf jeden fall aufmachen!
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 02.01.13 - 19:26
von Steve73
Nadellager evtl. :-|
Aber mach das Teil auf und du bist Schlauer :fil:
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 03.01.13 - 16:44
von duc2604
Sodele, Motor ist draussen. Der Zylinder sieht doch nicht mehr so gut aus. Vorallem die Einschlüsse (Punkte) im Zylinder find ich krass. Ist aber von Herstellungsbedingt so, denke ich.
Ob das Pleullager sowie KW Lager noch ok sind ist schwer zu sagen. Vll. minimales Radialspiel. Aber ich werd das auch neu machen, also Pleullager und KW Lager. Ist das eigentlich normal das das Pleul poliert ist?
KW
KW
Dann noch ein Foto vom Kolben, denke der hat schon seine 100std. gelaufen oder was meint Ihr?
Kolben
Kolben
Könnt ihr mir Empfehlungen bezüglich Zylinder beschichten und Kurbelwellenlager sowie Pleulrichten geben?
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 03.01.13 - 16:54
von emti
Also in deinem Show-Off Thread finde ich den Klang ganz normal. Aber nun gut...Kolben und Zylinder würde ich in diesem Zustand auch noch weiter fahren. Da sind ja kaum Laufspuren zu sehen. :ka:
Bei EBAY gibt's unter anderem Anbieter die dir das machen. Musst mal gucken - es wird sich aber sicher noch jemand melden.
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 03.01.13 - 17:01
von rick-the-big
jo, würde auch sagen, dass die teile noch recht gut aussehen. aber ob der zylinder oval ist, siehst du nicht. dazu musst du ihn ausmessen/lassen. das pleuellager darf null radiales spiel haben, seitlich darf/muss es luft haben. mal am polrad gewackelt, ob die KW lager noch gut sind, bzw mal von hand gedreht ob mahlgeräusche zu hören sind?! pleuellager machen lassen ist nicht so billig, kann man auch nicht selbst, bzw. die meisten nicht.
ja, die pleuel sind orig. so poliert. hatte mich damals auch gewundert :lol:
btw, das video hört sich iwie an, als wenn sich der kickstarter nicht richtig ausklinken würde :roll: :lol:
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 03.01.13 - 17:09
von duc2604
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 03.01.13 - 17:13
von rick-the-big
hat es nun radiales spiel, oder nicht? iwo muss das geräusch ja herkommen. du denkst ja auch, dass es nicht normal ist, oder? auf videos hört man das immer sehr schlecht. kann auch die ALS sein, die im gehäuse rumschlägt, z.b.
ICH würde jedenfalls nicht bewusst mit einem motor rumfahren, der komische geräusche von sich gibt :pc1: :prost:
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 03.01.13 - 17:57
von duc2604
Nach drei Unterschiedlichen Personen die es probiert haben, hat es kein Radiales Spiel.
Ob das Geräusch im Video normal war bzw. ist wieß ich ja nicht! Kann jemand von euch vll. mal eins hochladen?
Wie viel Km bzw. Std. hat der Zylinder? Was meint Ihr?
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 03.01.13 - 18:03
von rick-the-big
dann würde ich gucken wo das geräusch herkommt. oder eben mal zu wem fahren, der sich damit auskennt und den mal rübergucken lassen. ich würde den zylinder noch fahren. da geht noch was. wieviel km der drauf hat, kann man nicht sagen, sind ja keine hellseher :massa: :lol:
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 04.01.13 - 00:31
von emti
Ich habe meine Kolben gewechselt, wenn sie langsam unterm Kolbenring schwarz wurden. Die 360er is'n Traktor - die steckt einiges weg. Für mich ist der Klang i.O. Die klingelt immer so im Stand.
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 04.01.13 - 02:45
von Heretic
hier mal die vom rolex ausm forum: http://www.youtube.com/watch?v=kWO9jX9hamA und hier mal eine andere http://www.youtube.com/watch?v=YQ-UbLrkvxg und noch eine http://www.youtube.com/watch?v=nJgEc9NQ1hc die klöttern alle so :ka:
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 04.01.13 - 10:50
von duc2604
also gut dann bin ich jetzt mal beruhigt und schraub den Traktor wieder zusammen! Danke für eure Meinungen und Hilfe!
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 04.01.13 - 13:38
von schullinger
Also der Kolben schaut doch gut aus, ist da nicht noch die grüne Beschichtung drauf? Wie neu...
greetz schullinger
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 04.01.13 - 17:58
von duc2604
schullinger hat geschrieben:Also der Kolben schaut doch gut aus, ist da nicht noch die grüne Beschichtung drauf? Wie neu...
greetz schullinger
Ja die schwarze Beschichtung...
Wegen dem Geräusch: habe heute mal die Auslasssteuerung ausgebaut und gereinigt, der eine Schieber hat ein weing Spiel wenn er ganz geschlossen ist. Ich denke das ist das Geräusch das ich gehört habe.
Danke an rick-the-big für den Tipp!
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 06.01.13 - 18:28
von Bieler_92
so nebenbei... kann es sein das du dich in was verrennt hast??
hättest als der motor zusammen war einfach mal die kupplung drücken sollen...
son ähnliches geräusch hab ich auch wenn ich im leergang die kupplung auslasse...
Re: WR 360 Zylinder
Verfasst: 06.01.13 - 22:23
von duc2604
Bieler_92 hat geschrieben:so nebenbei... kann es sein das du dich in was verrennt hast??
Mhhh, könnte auch sein. Werde das mal testen wenn der Motor wieder drinn ist. Ich wollte einfach sicher gehen das alles Ok ist. Also der Motor hat laut Vorbesitzer max. 2500 km. Jetzt werd ich erst mal den Motor wieder einbauen und Tüv mache, das ich auch legal von zuhause in den Wald komme :-)
