Schei.. Mutter fest
Schei.. Mutter fest
brauche nen Tipp wie ich die Mutter von dem Antriebsritzel von der Kurbelwelle auf bekomme. P.s. Motor ist schon zerlegt aber noch im Rahmen.
Re: Schei.. Mutter fest
Kette montiert lassen, Gang rein (optional), jemanden auf die Rücktrittbremse latschen lassen (wenn du es nicht selber kannst) und dann versuchen zu lösen.
Oder Schlagschrauber...
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Mach dir 'n Blech so wie in meinem Revisionsthread
...hust...und Du mach mal ne g'scheite Verlinkung zu dem Bild, damit der arme Burschi nicht ewig suchen muss....dr.-hasenbein hat geschrieben:Mach dir 'n Blech so wie in meinem Revisionsthread
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Und Obacht geben: Hier ist - zumindest bei meiner 125er - ein LINKSGEWINDE! Check das mal ab, bevor Du dran zerrst wie ein Hund.
Bei mir ging's mit einem festen Ruck runter, ansonst muss das Ritzel zum Beispiel mit einem 5 Cent Stück blockiert werden.
linksgewinde und loctite
zuerst richtig erwärmen damit sich das loctite seine bindung verliert. anschließend mit schlagschrauber lösen.
[img]http://www.animierte-gifs-kostenlos.de/img/sebjogfx/8151.gif[/img]
Supi Danke werde berichten sobald ich das Teil lose habe
