Vergasereinstellung TE 350
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Hey!
Hab folgendes problem bei meiner 350er... Sie läuft nur mit choke, die bedüsung ist aber orischinal wie in handbuch angegeben...
Die kiste springt mit choke gut an und läuft tadellos, doch wenn der choke draussen ist, dann will se absterben und tut das auch meist :D dabei isses egal wie weit die standgasschraube eingeschraubt ist..
Falschluft habe ich getestet... Beim absprühen mit bremsenreiniger gibts es keine drehzahlveränderungen...
Soll ich se einfach größer bedüsen oder liegt irgendwo anders der hund begraben?
Evtl hat ja einer ne idee von euch...
Bedüsung is halt komisch, weil se mmn auch ohne choke laufen müsste wenn se original is...wenn auch schlecht, aber immerhin laufen sollte sie...
Lg
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Re: Vergasereinstellung TE 350
Beitrag von Chefkoch »
was ist denn für eine Leerlaufdüse drin und bist du sicher dass die nicht verstopft ist?
Leerlaufgemisch Schraube ist wieweit offen?
Bieler_92
Leerlaufgemischdingsbums 1,5 offen...
Vergaser habsch jetz scho paar mal sauber gemacht-.- Aber naja werds wohl nochmal machen...
Lld weis i net auswendig... Die selbe halt wie se im handbuch steht...
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
funzt der chokemechanismus 100%ig? macht der richtig zu?
unklar
Bieler_92
Mit choke geht gut ohne choke gegt nicht.. Choke halb offen geht auch noch gut...
Choke zu nix geht...
Was hats dann mim schliesen des chokes auf sich? Aber ja er schliest 100%ig...
Bieler_92
jut jungens... ich bins wieder...
hab jetz ne 66er ld statt ne 58er eingebaut und habe festgestellt, dass wenn se läuft und so, dann kann ich den choke schon mal kurz rausnehmen und sie am gas halten, jedoch macht se dann viele viele fehlzündungen...
soll ich dann mit der lld wieder kleiner gehen? weil ne 62er lld hat nicht wirklich was gebracht...
schenze
Motorrad: Zündapp CS 50
Beitrag von schenze »
........... Schwimmer !!!!
............ CDI !!!!!
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
Bieler_92
CDI hab cih schon ne andre versucht... alles okay...
schwimmer... was soll ich denn da verstellen? bzw weist du wie er original eingestellt werden soll??
LG
Bieler_92
Moin jungs... Hab jetz nen 2ten gaser... Der anscheinend funktioniert hat...
Nun zur frage... Hab beide llg schrauben rausgedreht... Eine hat ne 5mm spitze, die andre hat nur knappe 3 mm... Is die eine dann abgebrochen oder gabs da verschiedene?
Lg
Bieler_92
Es lebt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:heba:
was ....mit der kurzen oder langen Spitze.... :kiff:
:pc1:
Müsste es nicht grammatikalisch korrekt "Dem lebt" heissen?
Glühstrumpf
Bieler_92
Keine sumo also fällt doch das dem weg oder?
Mit der langen spitze... Glaub die kurze wär auch gegangen... Hätt ich halt net so weit rausdrehn dürfen ;)
rätsch
Beitrag von rätsch »
Schön zu hören, dass der Vergaser noch funktioniert hat... :prost:
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Bieler_92
Aber er war vergammelt bis zum geht nicht mehr... Musste paar teile auswexln...
:gigs:
rätsch
ich hoffe schon, dass du ihn noch vorher ins Ultraschallbad gelegt hast.
Schließlich habe ich ja in meinem Angebotstext auch geschrieben dass er schon 10 Jahr liegt.
Zitat vom Angebot:
"Vergaser von einer 350er Baujahr 1993 aber könnte auch passen für eine 410er, bin mir aber nicht sicher! Der Typ ist "PHF 34 DS" Dellorto und hat glaub ich eine Beschleunigerpumpe. Diesen habe ich zum Motor dazugekauft und soll anscheinend auch funktioniert haben bis der Pleuelschaden kam. Lag aber schon ca. 10 Jahre im Keller und sollte deshalb mal im Ultraschallbad gereinigt werden. Vom Zustand sieht er ziemlich gut aus und es ist sogar noch die rote Farbe an der Festellschraube vorhanden und nicht beschädigt."
Haste das mit dem Ultraschallbad auch gemacht?
MfG Rääätsch
Bieler_92
Hab dich ja net geschümpftet...
Nope kein ultraschallbad aber zahnbürste, benzin und bremsenreiniger ;)
Feldwegheizer
Motorrad: nüscht
Beitrag von Feldwegheizer »
Habsch dir nich was zum Thema Gemischschraube und spitze erzählt? :gigs:
Bieler_92
Habsch in dem alten gaser aber die lange gehabt und im neuen die kaputte...
Deswegen hab ich auch die lange eingebaut ;)
