Hi Leute,
habe folgendes Problem bei meiner 2009er WR 125:
Habe mir neue Blinker gekauft da keine mehr vorhanden waren und diese dann auch nach Schaltplan an den richtigen Kabeln angeklemmt. Zur Zeit habe ich nur die vorderen Blinker dran weil beim Enduro nicht mehr gefordert sind.
Allerdings gehen die Blinker bei eingeschaltetem Licht nicht. Ist allerdings das Licht aus oder nur Standlicht an funktionieren sie.
Wisst ihr woran das liegen kann oder hatte jemand das selbe Problem?
Ich habe schonmal vermutet das evtl zu starke Birnen in den Blinkern sind, allerdings sind die Blinker wie gesagt neu und daher sollte das eigentlich passen. Drin sind 12V 10W
Gruß Patrick
Blinker funktionieren nicht.
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: Blinker funktionieren nicht.
Gehen die blinker im stand nit oder während der fahrt au nit?? Is möglich, da du krine batterie hast, dass du mehr drehzahl brauchst um genug strom fürs relais zu erzeugen wenn dein licht eingeschaltet ist...
- rx80-heiza
Hi, das mit der Drehzahl hab ich mir auch erst gedacht nur funktionieren die Blinker weder im Stand noch bei fahrt wenn man mal am Gas dreht. Das ist es eben was mich etwas ratlos macht da das halt wie gesagt auch mein erster Gedanke war...
