Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir ein 96er WRE 125 angeschafft die offen sein soll, also sprich ca. 30PS.
Die auspuffblase sieht so aus als ob di schonmal offen gewesen ist.
Nun zu meinen Problem, mir ist schon klar das 2-takt Motoren nur im oberen Drehzahl bereich funktionieren, aber meine hat unten rum gar keine Leistung. Wenn ich den Hahn auf drehe, kommt es mir so vor als ob die kleine sich richtig verschluckt und känguru-sprit getankt habe.
Kann es an der vergaser einstellung liegen, oder am Auspuff?
gibts für die kleine eigentlich auch noch andere auspuffanlagen?
Leistungsloch
Leistungsloch
- Foto.PNG (881.77 KiB) 599 mal betrachtet
- SonnigesNaabeck
Re: Leistungsloch
Huhu,
die sieht ja mal richtig schick aus!
Ich würde mal den Vergaser reinige, checken was für Düsen etc drinnen sind (!) und dann sehen wir mal weiter.
Aber sicher gibts hier noch weitaus fachkundigere Kollegen als mich!
Sm 610 i.E. 2009
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Leistungsloch
Die Auslasssteuerung wàre da mal zu prüfen...
Desmoquattro 4 ever
Re: Leistungsloch
Danke,
ich denke mal das Vergaser wirklich mal sauber gem8 werden muss. Dreht im Leerlauf manchmal höher, als gewohnt. vllt hängt ne nadel nen bissl. Nächste woche werd ich mich mal drum kümmern.
TheWinnerIsHusqvarna
Re: Leistungsloch
also erstmal seeeehr geiles moped haste da;) ich hab auch eine aber lange nicht in dem zustand:D tut die auslasssteuerung noch? also ich würd mal vergaser putzen und wenn du dabei bist kannst mal schauen was du so drin hast an düsen... obenrum läuft sie aber ordentlich? nicht das die drossel noch drin ist am krümmeranfang:D
mit dem orginal offenen auspuff:
Hauptdüse ist so etwa 320-330
L´eerlaufdüse 45
Nadel hängt in der mitte (ich hab die nadel 1 magerer gehängt wegen der gasannahme aber mir wurde gesagt ich sollte die nadel wieder auf orginal machen und ne kleinere leerlaufdüse)
L´eerlaufdüse 45
