450 tc 04 problem mit kupplung
niemand159
Beitrag von niemand159 »
hallo liebe leute.
habe folgendes problem. wenn meine 450er warm wird, funktioniert die kupplung nicht mehr?
ich kann sie fast ohne gegendruck komplett durchdrücken und sie kuppelt dann auch nicht mehr richtig aus.
wenn ich sie 10 minuten abkühlen lasse funktioniert sie wieder einwandfrei, ist auf der strecke aber recht doof wenn man nach 10 minuten immer raus muss wegen der kupplung -.-
hab schon verschiedenes öl ausprobiert: motul 10w60 und das 10w50 double ester.
hat nichts gebracht.. die kupplung selber schaut auch nicht schlecht aus.
hab mich schon quer durchs internet gelesen aber irgendwie keine lösung gefunden.
hoffe mir kann hier wer helfen.
lg =)
P.M.
Re: 450 tc 04 problem mit kupplung
Beitrag von P.M. »
wie ist das Maß des Kupplungspacketes? nicht das da zuviel Schwund der Reibscheiben ist? oder ist der Druckstift der den Korb bewegt in Ordnung?
ROL4ND
Beitrag von ROL4ND »
Klingt mal wieder nach Nehmerzylinder Problemen...
Erstmal entlüften und mal den Nehmerzylinder in Augenschein nehmen, würde ich vorschlagen.
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
niemand159
ok danke, werd das mal checken ;D
Koxi
Beitrag von Koxi »
Wechsel mal die o-ringe am geberzylinder am motor und den kompl.druckstift an der kupplungsarmatur.oringe nachmessen und im techn.handel besorgen(der zylinder unten sit eigentl.nie kaputt.huskyteile sind zuteuer da.und den druckstift oben kannste dir kompl.bei mehlan bestellen.musste nur den durchmesser messen ob 9,5mm,10mm,10,5mm?? kostet kompl.25€ dann alles rein und ich denke dann passt dat schon.öl kannst auch nen servo öl oder nen dünnes motoröl nehmen.zb o-irgendwat.
ich hatte ähnliche probleme bei meiner te 510er,2004.
gruss stefan
Ich bin nicht Paranoid,die Tauben planen was !
ROL4ND
Koxi hat geschrieben:...der zylinder unten sit eigentl.nie kaputt....
gruss stefan
Naja...
Bildklick...
Marcyscheitel
Motorrad: Tc 450 <2008>
Beitrag von Marcyscheitel »
Hallöchen ich habe genau das selbe Problembei meiner 450tc 08
ich hab schon neuen Nehmerzylinder drin 0 erfolg jetzt hab ich ne gebrauchte amatur ausprobiert geht etwas besser...
wie ist das bei dir ausgegangen...?
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
"Neuling" !!! :massa:
Datum ??? :sabber:
... :zzz:
Huskytuller hat geschrieben:"Neuling" !!! :massa:
Datum ??? :sabber:
... :zzz:
Du hast doch das selbe shice Problem mit dieser Scheisndreck Kack Kupplung gehabt :gigs: helf Ihm doch einfach mal weiter statt Ihn vollzuquaken :ka:
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... +den+motor
Huskytuller
Erklär' dem "Neuling" doch mal die Such-Funktion ! :zust:
Huskytuller hat geschrieben:Erklär' dem "Neuling" doch mal die Such-Funktion ! :zust:
Sehe ich auch so, muss dem Tuller mal zustimmen... Bild
