Abziehen der Radnabe + Lichtmaschine
Wie kriege ich die Schrabe der Radnabe (im Kupplungskorb) weg?
Muss man da das Spezialwerzeug (Ring mit Zähnen) kaufen (falls ja wo?) oder wie macht ihr das? Irgendwie verkeilen oder so? Hab etwas angst den Kupplungskorb zu zerstöhren (ALU!)
Selbes Problem auf der anderen Seite mit der Lichtmaschine... Irgendwas basteln mit ner Schraubzwinge oder so?
Wäre echt dankbar für jeden Tipp!
Re: Abziehen der Radnabe + Lichtmaschine
Besorg Dir eine zweite Person, die die Hinterradbremse betätigt, das sollte ausreichen.
Motor steht auf der Werkbank.....
- Thomas_Mayr
Alte Kupplung-Stahlscheibe (die mit den Zähnen innen und ohne Belag) nehmen und ein Stück Vierkant dranschrauben oder dranschweissen dass durch die Lücken am Korb aussen passt.
Damit kannst du dann den inneren und äusseren Korb festhalten um die Mutter in der Mitte zu lösen.
Falls du einen Schlagschrauber zur Hand hast könntest du auch den inneren Korb mit Handschuhen mit der Hand festhalten und die Schraube lösen.
Solltest du beides nicht zur Hand haben kannst du den Kupplungskorb auch mit nem Stück Hartholz verkeilen.
Für das Polrad kannst du zum Lösen der Schraube z.B. einen Ölfilterschlüssel mit Riemen nehmen.
Einfach aussen um das Polrad rumschlingen und festhalten, dann kannst du entweder mit Schlagschrauber oder sonstwas die Mutter lösen.
Zum Abziehen brauchst du aber den Abzieher .. ohne gehts definitiv nicht.
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Dieser Ölfilterschlüssel mit Riemen geht auch für den Kupplungskorb, iss nur en bischen kompliziert den anzusetzen... ::) aber es geht (es gibt auch unterschiedliche größen dieses Riemenschlüssels ;)).
Zum lösen des Polrades gang einlegen, mit Schraubendreher im Ritzel verkeilen und abschrauben... aber vorsichtig, den das Ritzel könnte bei gröberer Behandlung unter Zahnausfall leiden ;D und auch noch aufpassen bei der Drehrichtung der Mutter des Polrades, rechts rum drehen zum lösen (also üblich in richtung fest ziehen um diese Mutti zu lösen ;))
Abziehen und Abzieher was wer wie wann und wo???
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Das Polrad sitzt auf nem Konus, das heißt, das man sehr viel kraft aufwenden muss um diese Verbindung zu lösen und das erreicht man nur vernünftig mit nem Abzieher (den es öfters bei e-bay gibt ;)) kostet auch nicht die Welt... (ca. 15 euro).
also erst Mutti lösen und dan mit nem Abzieher das Polrad abziehen...., komm blos nicht auf die Idee, auf dem Polrad rum zu prügeln den damit erreichst Du nichts.... solche Konus-Verbindungen halten bomben fest, die bekommt man nur mit Abzieher lose !! ;)
Solche Abzieher braucht man die auch mal bei Autos oder so?
Habe ien Kollege der Automech ist, könnte der sowas in seiner Garage haben?
- altmaerker
- HVA-Urgestein
es gibt sooooooo viiieeele unterschiedliche arten von von Abziehern, es ist eher unwarscheinlich das er gerade diesen hat... ;)
Hastu Massangaben oder Bezeichnung oder sonstwas dass mir helfen könnte? Ein Bild? habs schon mal gesehen im ebay aber momentan finde ich nix...
Ich kenne eben einen Husaberg Mech der so Stuff sicher hat und es mir auch ausleihen würde aber darum 2*2 Stunden Autofahren, naja...
Bastelidee? wenn ich weiss wie es aussieht kann ich ev. was zusammenschweissen... MAC GUYVER RULES!
