TMX 38 Bockt
- Turborider
TMX 38 Bockt
Nachdem ich nun 2std im Wald rumgeirrt bin um
die Ausenwelt zu erreichen bin ich wieder daheim.
Nun mein Problem mein TMX 38er Bockt irgendwie...
die KArre hat kein Gas angenommen und is immer wieder abgesoffen.
Ich hab im moment keine Nerven mehr um zu schauen worans liegt,
aber kann ja nur sein das die Schwimmerkammer immer volläuft oder was verstopft ist oder?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Re: TMX 38 Bockt
Servus Thomas.
Na etwas genauer musst Du schon sein. Wie lange hast Du den Vergaser schon drauf? Wurde er schonmal gescheit abgestimmt (d.h. so dass er danach eine gewisse Zeit lang ordentlich funktionierte)? Ist der Luftfilter sauber?
"Bocken" kann an allem liegen. Das geht von ungünstigem Klima bis zum Kolbenklemmer.
- Turborider
Re: TMX 38 Bockt
also ich hab vor ca 500km nen neuen Koben drin ...dann ca. 150km
eingefahren und dannach den TMX dran ja ist abgestimmt und lief auch sehr gut.
Und vorm abstimmen hab ich den Filter auch gereinigt und neu eingeölt.
Also ich bin grad ins Dorf reingefahren und hab die kupplung gezogen und was rollen
lassen. Dann stand ich an ner Ecke und wollt wieder anfahren und dann kam
nur noch MÖÖÖÖÖÖ also wie wenn der Tank leer is. Ging dannach auch wieder an aber lief wie ein
Sack Nüsse und dann is se nach vll. 300 Meter abgesoffen. Also die hat auch kein Gas mehr angenommenund
und nichmehr frei hochgedreht und ging dann wieder aus. Lief voher wirklich richtig gut.
'Und ein Klemmer kann ich ausschließen, das war mein erster gedanke
Ich muss mir den morgen mal anschauen, ich bin fertig 10km ohne ESD und mit offenen Choke dann
heimgefahren nachdem nach ner gefühlten Ewigkeit mein Kolege kam
Zuletzt geändert von Turborider am 09.07.12 - 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
- emti
- Foren-Hooligan
Re: TMX 38 Bockt
Check mal ob wasser im ansaugtrakt, auspuff oder im gaser ist.
Desmoquattro 4 ever
- Don
Re: TMX 38 Bockt
Hmmm als ich das hatte war's ein Lagerschaden und hat den ganzen Motor zerlegt. Hoffen wir mal dass es bei Dir nur Wasser ist.
- Turborider
Re: TMX 38 Bockt
was wars?!
Die LLD war lose und flog im Vergaser rum
- emti
- Foren-Hooligan
Re: TMX 38 Bockt
Sowas höre ich zum ersten Mal. Da waren ja wieder richtige Profis am Werk, wa?
Desmoquattro 4 ever
- Turborider
Re: TMX 38 Bockt
ja kann sein das ich die nachem reinigen
nur mit der Hand reingedreht hatte
Man kacke
- emti
- Foren-Hooligan
Re: TMX 38 Bockt
Na nu ist sie ja wieder fit.
Desmoquattro 4 ever
- Turborider
Re: TMX 38 Bockt
hat sich erledigt :p
Re: TMX 38 Bockt
Kurze Frage mal zwischen durch,
woran erkenne ich den Unterschied eines TMX38 und TMX 38-1 Vergasers?
Und könnte bitte noch jemand kurz mal sein Setup posten, ich habe bisher nur Einträge aus dem Jahr 2009 gefunden und da kam nix vernünftiges bei heraus.
Danke
Danke
