Öllampe blinkt ab 85 km/h
Verfasst: 17.06.12 - 14:11
von talididi
neuerdings blinkt bei meiner husqvarna (wre 125) die öllampe immer wieder auf, obwohl ich vor ner woche erst öl nachgefüllt hab. allerdings nur sobald ungefähr 85 km/h erreicht sind. darunter gibs keine probleme damit. ab und zu zeigt die digital-anzeige auch 'ecu-4' an, was schon mal der fall war. damals lags wohl an den kontakten und war auch schnell wieder behoben. aber das mit der lampe ist neu.
kann mir jemand weiterhelfen was da vielleicht nicht stimmen kann?
Re: Öllampe blinkt ab 85 km/h
Verfasst: 18.06.12 - 07:57
von DHX_77
....ist mal im richtigen Bereich....
Verfasst: 18.06.12 - 16:27
von talididi
was meinst damit DHX_77?
naja also mittlerweile hab ich auch mitbekommen das sie auch in den unteren gängen blinkt.. also sins offensichtlich die drehzahlen.. aber wieso blnkt da die öllampe?!
ist das n defekt?
Verfasst: 18.06.12 - 16:37
von talididi
achja und maschine ist Bj 09, falls das irgendwie weiterhilft
Verfasst: 18.06.12 - 18:27
von SM125S'09
Ist genug Öl drinne ?
Ich vermute mal das bei hoher Drehzahl die Füllhöhe des Sumpfes abnimmt und irgendwann so wenig drin is das die Öllampe blinkt ?
Verfasst: 19.06.12 - 07:02
von DHX_77
talididi hat geschrieben:was meinst damit DHX_77?
Den Thread selber, hab ihn vom Enduro-Bereich in den Werkstatt/Technik Bereich verschoben, da wo er hingehört....
Verfasst: 28.06.12 - 15:48
von talididi
Ja, Öl ist nachgefüllt..
Aber ist es denn nich merkwürdig das sie wie gesagt nur blinkt und nicht konstant aufleuchtet (was der fall wär, wenn der ölstand zu niedrig wär) ?
Verfasst: 28.06.12 - 16:43
von dr.-hasenbein
Massekabel ?
konstant regelmäßiges blinken ? oder eher unregelmäßig ?
Verfasst: 28.06.12 - 19:50
von Huskyschrauber
Wie funktioniert den die Füllstandsmessung? MIt nem Schwimmer?
Verfasst: 29.06.12 - 07:54
von emti
Da wird dann wohl der Sensor, oder die Verkabelung hin sein. Guck mal unter der Sitzbank, ob die Kabel da abgeknickt o.ä. sind.
Wenn alles nichts hilft, würde ich die Birne ausbauen
