nach Motorevision Kickstartpunkt einstellen.
TeamZ
Beitrag von TeamZ »
hab en kleines Problem,
nach meiner kompletten Motorüberholung und wieder Zusammensetzung muss ich feststellen das der Punkt des fassen des Kickstarters jetzt bei ca. 3 Uhr liegt wobei er vorher bei ca. 12 uhr lag.
hat jemand einen Tip wo ich diesen einstellen kann???
desweiteren muss ich die Kupplung neueinstellen gibt es da ein paar gute Tipps?
Bin für alles dankbar :massa:
gruss
TeamZ
Re: nach Motorevision Kickstartpunkt einstellen.
Beitrag von TeamZ »
Achja ist ne TE 570 BJ 2001
thanks :help:
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Was ist ein Kickstartpunkt?
Befrag mal das WHB.
Kicker falsch montiert.
Kicker bei montiertem Deckel ganz noch oben, Kicker abmachen....die Welle wird sich dann ein Stück gegen den Uhrzeiger sinn drehen. Kicker dann wieder dran.
Wenns dann noch nicht stimmt ist was anderes im Eimer.
Stolle
Beitrag von Stolle »
du musst die Welle, auf der der kicker sitzt sozusagend nen bisschen vorspannen und dann den Kicker drauf setzten ;) handelt sich nur um 1 oder 1 Zähne.
