Sm 610 springt nicht an
also ums kurz zu machen. Wenn ich den Starterknopf drücke kommt nur ein klicken bzw. Schaltet ein Relaise ständig hin und her.
Das sitzt hinten über dem Auspuff unter der hintern Abdeckung. Ist jetzt nur das Relaise kaputt oder hat das was mit Anlasser zu tun?
Mfg Jens
Mfg Jens
Re: Sm 610 springt nicht an
hast ne ie? oder was fürn bj?
läuft die benzin pumpe an?
den anlasser müsstest doch hören
Ne hab Vergaser und Baujahr 06.
Weil ich ja gerade nix höre das es der Anlasser ist?!
batterie?
Ne ist Saft drauf
- th1mx
Versuch trotzdem mal ne andere Batterie. Manchmal ist es komisch. Wann war die das letzte mal an?
Also vor 3 Tagen bin ich noch ganz normal gefahren angemacht und los und jetzt nüscht mehr, kein Startgeräusch nix.
ist die Batterie. Schieß ne auto Battrie an den bock und er läuft, ohne klackern.
n-Stellung dabei nicht vergessen ;)
Nice musst ich gleich ne Runde brettern
danke leutz
- ...Husky-Fan...
- Motorrad: WR360 SM 125 SM 610
immer wieder Wahnsinn was Batterien so alles für Symtome hervorrufen können... schön das sie wieder läuft :)
Was ist der Grund dafür? Batterie kaputt, so dass sie bei vom Relais benötigter Leistung sofort einbricht? Müsste doch so sein, oder?
- Motorrad: TE 610 '95
Die meisten messen nur den Ruhestrom...ist der über 12V ist für die meisten die Batterie OK. Aber sobald die dann mal Ampere liefern muss gehts dann bergab...da reicht der Saft dann gerade noch um das Relais anzuziehen (klick) und dann ist Sense....oder sie zieht gerade noch so durch aber für nen Zündfunken oder die Einspritzung reichts tortzdem nicht mehr.
Also einfach die Batterie während des Startens messen....fällt da die Spannung zu sehr ab ist sie Schrott.....
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
oder die Kontakte sind allesamt so vergriesgnaddelt das am Anlasser noch 8V ankommen...
komisch, wie auf einmal alle dieses problem haben (hatten). hatte es vor paar wochen auch... und jetzt ne schöne 650g LiPo Batterie drin :)
AWeSomE hat geschrieben:komisch, wie auf einmal alle dieses problem haben (hatten). hatte es vor paar wochen auch... und jetzt ne schöne 650g LiPo Batterie drin :)
dito, wir haben ja geschrieben. die liegt locker flockig im Moped
Aber dem Geldbeutel tat das nicht locker flockig
