husqvarna wr säuft dauernd ab
habe eine husqvarna wr 125 bj.1999 vergaser tmx mikuni corp und seit neuestem säuft sie dauernd ab.neue zündkerze,neuer luftfilter,vergaser sauber gemacht und trotzdem immer noch das gleiche problem.
sobald ich die zündkerze raus hole ist sie nass.nachdem ich sie trocken mache,springt sie kurz für dreisekunden an und säuft sofort wieder ab und zündkerze ist wieder nass.
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.es haben sich schon mehrere angeschaut und wahrscheinlich mehr kaputt gemacht,wie ganz.............ich vermute vergaser verstellt.
- derhnker
- Motorrad: WR 360 '93
Re: husqvarna wr säuft dauernd ab
Ich würd dir empfehlen deinen Vergaser erstmal einzustellen.
Du musst die Luftstraube komplett rein drehen und dann 1 1/2 oder 2 1/2 Umdrehungen raus drehen.
Musste ausprobieren.
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
- emti
- Foren-Hooligan
Was stecken denn für düsen drin?
Desmoquattro 4 ever
hurra,habe das teil wieder zum laufen gebracht.im standgas läuft sie gut,aber trotzdem fehlt die volle leistung.vor allem im ersten oder zweiten gang und außerdem ständig fehlzündungen im vollgas.
im ersten und zweiten gang mit zu viel gas ist sie immer kurz vorm absaufen bzw. hört sich so an und hat keine kraft.
ich glaube der fehler vorher lag im gaszugseil.
ich hoffe ihr könnt mir helfen,dass die maschiene wieder top läuft.
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Möglicherweise etwas zu fett bedüst (jetzt wird es draußen wärmer, da merkt man das dann erst). Oder die Auslasssteuerungmacht zu spät auf.
wie meinst du das mit den zu befetteten düsen?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
düse sehr groß also zu viel benzin für zu wenig luft...
wenns wärmer is, so is die sauerstoffdichte in der luft geringer als im winter, wenns kalt ist!
gibt es da etwa unterschiede? wie kann ich herausfinden,was für düse drin ist.sorry bin totaler laie auf dem gebiet.und wenn wo bekomme ich die her?
- Don
Servus. Wenn Du Dich mit dem Vergaser nicht auskennst, lass Dein Mopped vom Fachmann anschauen. Der Vergaser ist ein recht komplexes Bauteil und kostet einen schnell viel Zeit und Geld wenn man sich damit nicht gut auskennt. Ich spreche da aus Erfahrung.
Mojen jungs, wierd mir nichts anderes übrig bleiben
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
heut abend schreib ich dir ne anleitung wie du dein vergaser zerlegst ;) des haut scho hin
