610 iE Ölwechsel
610SM92
610 iE Ölwechsel
Beitrag von 610SM92 »
hey,
möchte bei meiner 610 bj 07 einen Ölwechsel machen und hätte dazu noch ein par Fragen.
Ich habe ja einen Papierfilter und 2 von diesen Sieben (Abb. Nr. 14 & 20)?!
Also brauche ich: Papierfilter (Nr 21), O-Ring Ölfilterdeckel (Nr 24), Scheibe Ölablass 1 (Nr 27), Scheibe Ölablass 2 (Nr 29), O-Ring 1 Ölsieb 1 (Nr 17), O-Ring 2 Ölsieb 1 (Nr 18), O-Ring Ölstopfen (Nr 38)
Im Teilekatalog steht aber nichts mehr zu den Ö-Ringen für das 2. Sieb (Nr 20) ?!
Hab noch nicht gesehen, wo die 2 Siebe sein sollen - ist das ein Akt oder kommt man da gut dran?
Fehlt noch etwas? Und kann mir jemand wegen dem 2. Ölsieb weiterhelfen?
lG
Edit: War grad nochmal gucken. Die Siebe sind beide auf der Linken Seite (direkt nebeneinander) ?!
Und die eine Ablassschraube ist ne große Innensechskant ?!
Re: 610 iE Ölwechsel
Wieso willst du die Siebe wechseln? Säubern und wieder rein damit.
Du brauchst also: 1 Papierfilter.
Wenn die O-Ringe im Eimer sein sollten...wechseln. Ansonsten drin lassen.
610SM92
Die Siebe will ich ja auch nur säubern, nur die O-Ringe will ich tauschen :)
Weiß jemand warum beim 2. Sieb (Nr 20) kein O-Ring angegeben ist?
FR4GGL3
Motorrad: TE 610ie
Beitrag von FR4GGL3 »
Weil der rechts unterm deckel zu finden ist. schau dir das mal im wekstatthandbuch an.
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
hehehhe der Kingsize himself.... :mrgreen:
Alter hast Du was geraucht....die Aussprache.... :kiff:
KingSize
Motorrad: 666
DHX_77 hat geschrieben:
War letztes Jahr im Sommer, hats mich übel erwischt mit Sommer-Grippe :mrgreen: :mrgreen:
Stöhn auch die ganze Zeit, wien alter Bock :biker: :biker:
Donny
Beitrag von Donny »
Ich darf mich kurz mal einklinken - möchte ebenfalls den ersten Ölwechsel machen und stehe nun vor der Wahl welches Öl?
Habe hier im Forum einen Thread gesehen indem jeder Nutzer irgendwie etwas anderes meinte.
Was muss nun in die Möhre rein?
10w-60 vollsynthetisch oder reicht auch stinknormales 10w-40?
KingSize
Motorrad: 666
Donny hat geschrieben:Ich darf mich kurz mal einklinken - möchte ebenfalls den ersten Ölwechsel machen und stehe nun vor der Wahl welches Öl?
In der Regel solltest du kein Öl mischen, sprich was vorher drin war kommt auch wieder rein.
Durch das öffnen der beiden Schrauben fließt nur ein Bruchteil der ganzen Soße raus.
Mein Hund fährt seit fast 7 Jahren mit Motul 5100 10W50. Hat bereits einmal ihre 34700 km geschafft, und wird es noch einmal :prost:
610SM92
Danke für eure Antworten.
Also ist das 2. Sieb hinter dem Kupplungsdeckel :roll:
Den wollte ich eigentlich nicht abschrauben (die Maschine hat erst 1800km gelaufen)
Werde dann erstmal nur das eine Sieb sauber machen... Der erste Service ist ja erst 800km her und da wurde das ja eh gemacht oder?
lG
SonnigesNaabeck
Beitrag von SonnigesNaabeck »
610SM92 hat geschrieben:Der erste Service ist ja erst 800km her und da wurde das ja eh gemacht oder?
lG
Ein Blick auf die (aufgehobene ) Rechnung hilft dir weiter! :Top:
Sm 610 i.E. 2009
610SM92
Auf der Rechnung (vom Vorbesitzer) steht nur Ölfilter, div. Dichtungen (2,80€), Öl und Montage/Einstellarbeiten.
Aber für 2,80€ wird denk ich mal nur der O-Ring des Ölfilters gemacht worden sein :roll:
SonnigesNaabeck
Mh , also Öl ist gewechselt worden. Da sind wir uns einig. Aber ob das Sieb hinterm Kupplungsdeckel. Da bin ich überfragt. Evtl hat hier jemand mehr Ahnung als ich. :hva:
Sm 610 i.E. 2009
KingSize
Motorrad: 666
Nein, das Sieb hinter dem Kupplungsdeckel wird bei solchen Inspektionen nicht kontrolliert.
Damit wär deine Rechnung auch um einiges höher.
aus Erfahrung weiß ich, dass diese Siebe nie stark verschmutzt sind. Falls du aber eine 99%ige sicherhheit haben willst, dann schraub den Deckel beim nächsten Ölwechsel runter.
610SM92
Hey,
muss hier grade nochmal nachfragen.
Und zwar hab ich gestern den Ölwechsel gemacht.
Unten beide Schrauben raus, Ölfilter, das Sieb links am Motorblock durchgespühlt, alle O-Ringe neu.
Was mich etwas verwundert: Es kamen ganze 2,1 l (!) Öl raus ! Das Schauglas war zwar etwas überfüllt, aber das ist doch etwas extrem oder?
Eingefüllt habe ich etwa 1,6 Liter.
Daher möchte ich mich gern nochmal vergewissern. Das Moped hat nur einen Ölkreislauf und ich kann nich zufällig irgendwas anderes abgelassen haben ?
lG
FR4GGL3
Motorrad: TE 610ie
Wenn du die beiden Schrauben (1x Aussensechskant, 1x Innensechskant) auf der Unterseite des Motorrumpfes aufgemacht hast und da was öliges rauskam, warst du richtig und da war einfach zuviel drin. ;-)
Jetzt ist natürlich die Frage, ob da vorher einfach zuviel eingefüllt worden ist, was schnell passiert, wenn man stur 2 Liter reinkippt, ohne zu gucken wanns mal gut ist. Oder ob sich ggf. Sprit ins Öl gemischt hat. Dann wäre aber bei der Menge einiges im Argen. Und gemerkt haben müsstest du es auch, da das Öl dann nach Benzin gerochen haben müsste.
Ich habe bei mir nicht gemessen, was ich abgelassen habe. Ich habe aber das Öl wirklich im dampfenden und dünnflüssigen Zustand abgelassen und seinerzeit sogar den Kupplungsdeckel abgenommen. Bei mir gingen 1,7 L rein. Dann war der Ölstand an der entsprechenden Markierung. Ich habe auch nach dem Warmfahren nochmal nachgesehen und das passt. Also sollte es jetzt bei dir auch passen. Hab halt ein Auge drauf.
610SM92
Alles kla danke :lol:
Sprit im Öl hätte ich gemerkt denke ich. Die Mühle hat auch erst 1800 km gelaufen und den Ölwechsel habe ich eigentlich nur gemacht, weil das Fenster eben etwas zu voll war :P
Der Händler hat eh nen total unkompetenten Einndruck gemacht :klopp:
lG
KingSize
Motorrad: 666
Lieber etwas zu viel, als zu wenig!
Sprit hatte ich letztens bei einer aprilia Pegaso im Ölkreislauf! Das war ein mist das zeug aus dem Block zu bekommen.
Und woran lags...an defekten O-Ringen des Vergasers. Cent-Beträge gehen plötzlich in die 100er+++
amber
Beitrag von amber »
Muss man bzw. sollte man beim Wechseln des Filters unter dem Kupplungskorb eine neue Dichtung für den Korb einbauen?
fungy
Motorrad: TE450 '08
Beitrag von fungy »
Wenn man etwas demontiert und wieder zusammen baut, sollte man immer eine neue Dichtung nehmen!
