Hi, ich habe gestern auf meine WR250 Bj.00 Tüv gemacht und sie angemeldet bin dann bissxhen gefahren und habe gesehen das sich das Öl leicht gräulich verfärbt hat. Nun habe ich hier gesucht und gefunden das es wohl der Simmerring bzw. das Lager sei. Habe ich schon beim Neubert bestellt. Wollte es heute auseinander bauen. Könnt ihr vieleicht mal sagen wie man da vor geht ohne etwas zu beschädigen? Für den Simmerring muss da nur der Wasserpumpen deckel(2Schrauben) runter oder die ganze Schale seitlich? Habe den wasserpumpendeckel unten und dachte das Wasserpumpenrad sei nur auf die Welle gedreht?
Deswegen frage ich lieber gleich bevor was in die Hose geht.
Gruß Carsten
Wasserpumpenrad/Wasserpumpensimmerring erneuern
Re: Wasserpumpenrad/Wasserpumpensimmerring erneuern
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=1408
Hier findest du im ersten Beitrag die Links zum Werkstatthandbuch. Da sollte alles erklärt sein.
Danke habe es abbekommen. War nur stark festgerostet hatte den Ganzen kupplungsdeckel ausgebaut dann mit schonbacken in den Schraubstock gespannt und dann los gedreht(Linksgewinde).
Gruß Carsten
Gruß Carsten
