Ich hatte mal, ich weiß was und noch mehr Unsinn
- Huskybrenner
Da vor Urzeiten (unter anderem für einen Deppen wie mich) die Schwafelecke von Kloppi eröffnet wurde, dachte ich mir, das ich mal ein passendes Thema für Kuriositäten, lustige Storys und blödes Geblubber aufmache wo es kein "off Topic" Geschnatter gibt.
Auf die Idee kam ich letzte Nachtschicht, als ich mit meiner Frau und einem Kollegen über seltsame Dinge bezüglich Technik und Sonderheiten geredet habe.
Zuerst:
Ich hatte mal eine MZ Mit Rotax Motor. Der hat wirklich serienmäßig KEINE Zylinderkopfdichtung.
Metall auf Metall und es wird dicht. Einfach so. Weiß kaum einer, geht aber wirklich.
Zuerst:
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
- Huskybrenner
Dann:
Ich hatte mal eine (mehrere) Honda CB 50. Auf so einer lernte ich das Mopped fahren in den 80ern und ich liebte dieses Dingen.
Das kuriose sind die Drehzahlen der kleinen 50 ccm Viertaktmaschine.
Mit deaktiviertem Drehzahlmesser setzt man die Physik in unserem Universum außer Kraft.
Das geht so:
Losfahren und das Gas festhalten......der kleine Motor dreht tapfer hoch.....höher.....noch höher.....
irgendwann wird aus dem sonoren Viertaktgeräusch ein summen....weiter gehts.......nun ändert sich der Ton in ein gleichmäßiges Gebrüll.
Der Drehzahlmesser ist nun am roten Bereich.
Macht nix, ist ´ne Honda CB 50, die ist da nicht so.
Also weiter.....in den roten Bereich hinein und es heult immer schärfer.
Hört sich mittlerweile nach Formel Eins an.
Puh....ein Glück, der rote Bereich ist nun endlich vorbei.......nun kann nix mehr passieren.
Der Motor läuft nun rein theoretisch als Zweitakter weiter, da bei den anliegenden Drehzahlen die Ventile niemals mehr genug Zeit haben können zu schließen.
Aber Egal, weiter gehts.....der Drehzalmesser steht nun auf 6 Uhr, also Kerzengerade nach unten auf dem leeren schwarzen Hintergrund.
Nun steht der Ventiltrieb kurz davor in Plasma überzugehen und als glühende Masse hin und her geworfen zu werden.
Egal, da geht noch was......
Die Nadel ist kurz davor den Pinöckel der eigentlich die Null markiert von der anderen Seite zu berühren und der Kolben ist quasi laut Relativitätstherie an OT und UT GLEICHZEITIG vorhanden.
Nu is gut und die CB läuft zwichen 70 und 75 laut Tacho mit der originalen 40 km/h Übersetzung.
Der Krümmer glüht hellrot und man weiß, das die Kiste das bereits seit mehr als 20 Jahren klaglos mitmacht.....
Geiles Gefühl, das den Rollerschwuchteln für ewig abgehen wird.
Hier ein unter kontrollierten Bedingungen von einem professional Rider auf einem Race Track geschossenes Foto, das Phase 3 zeigt.
Uploaded with ImageShack.us
Wie gesagt, die Nadel geht noch wesentlich weiter !!!!!!!!
Das geht so:
Zuletzt geändert von Huskybrenner am 30.12.11 - 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Huskybrenner
ich hatte vor kurzem einen thread gelesen, von jemandem namens huskybrenner, der mit seinen treffenden adjektiven meine lachnerven nicht mehr zum stillstand brachte!
RESPEKT!
ich hatte mal eine honda cy 50, die bekahm ab 5000 U/min massive fehlzündungen bis der kolben in den ventilen stecktetete^^
RESPEKT!
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
fat toni hat geschrieben:ich hatte mal eine simson s51 die hatte laut serie eine zylinderkopfdichtung, bei mir aber nicht, war auch knapp ne halbe stunde dicht! nachdem ich die schrauben nochmals etwas nachgezogen hatte bemerkte ich das nach fest ab kommt^^
Heretic hat geschrieben:äähmm simson motoren(s50 + s51 konsorten) haben keine kopfdichtung.. mz haben kopfdichtung. ETZ 150 - 300 ..eine schön dünne aus alu![]()
wenn die simsondeckel nich dicht werden hat da bestimmt einer am kopf rumgeschliffen und alles krum gemacht
Aaalso... die Simmi´s haben ne FUßdichtung aus Papier, KEINE Kopfdichtung.
Die MZ, alt(!) hatten auch keine... die neueren die ne alukopfdichtung hatten so wie die Trabbis, kenne ich nur theoretisch ! in meinen Kreisen hatte die damals keine Sau wir haben statt der Dichtungen die Dichtflächen mit "Bärendreck" eingeschmiert, dadurch entfielen die paar zehntel mm Dichtung und die Verdichtung war höher weil Brennraum kleiner = MEHR POWER ! HrHrHr...
Weiß nicht ob "Bärendreck" einer kennt, das war im Glas wie normales Maschinenfett ist unter Wärme aber fest geworden (verharzt) war dann Druck und Temp beständig... Vorgänger von Presto
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
naja im Volksmund wohl überall anders... bei uns Bärendreck...
das geschlossene KettenSysthem fand/find ich ne gute Sache....
du was war das so für ein Bj ? Sieht ziemlich aus wie ne ETZ Basis mit 4T oder so...Huskybrenner hat geschrieben:Die Saxon Country 500. Tolles Ding.dr.-hasenbein hat geschrieben:Hatten die alten 2t MZs alle
Welche war das denn ?
- Heretic
- HVA-Urgestein
der pfusch kennt keine grenzen
die saxon war so der letzte versuch den karren kurz nach der wende aus dem dreck zu ziehen.. hat nicht geklappt.
bekannter hatte sich die auch gekauft und angeblich hat das ding gependelt aber 130 wie verrückt.. ob der rahmen überfordert war oder einfach nur die fahrwerkslager/reifen am ende waren...
unklar
- Feldwegheizer
- Motorrad: nüscht
hey Mutti hatte ma ne ETZ250, die sind damals sogar bis Ungarn und so weiter mit gefahren. De Mutti wollte aber auch nich schneller als 120, weil das Ding da so unruhig wird. Grund? Ich tippe einfach mal auf: Alless!!
Grund genuch mir wieder eine zu holen und die komplett auf Enduro umzubauen, was das Ersatzteillager ebay hergibt.
Nur die jetzt auf einmal alle so geizig, die die noch so nen Karren haben.
PS Simson und Zylinderkopf undicht is Bedienerfehler.
- Feldwegheizer
- Motorrad: nüscht
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Two-stroker
- HVA-Orakel
ich als ostdeutscher kenn mich natürlich aus mit simson und mz xD
die luftgekühlten hatten alle keine kopfdichtung....und es war immer dicht...selbst wenn man mal beim simson hatte, dass der nicht mehr ganz dicht war, gabs trotzdem kaum probleme, die liefen trotzdem =)
im ernastma konnt man den kopf plan schleifen lassen ;)
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
- Feldwegheizer
- Motorrad: nüscht
