Gangfeder einsetzen
crap
Gangfeder einsetzen
Beitrag von crap »
Servus Leute, mir ist beim ausbau der Kupplung die Rückholfeder des Ganghebels rausgesprungen und ich komm absolut nicht dahinter, wie das Teil da eingesetzt werden muss.
Ich habe sie erstmal so eingebaut, dass die beiden Drähte überkreuz sind. (So wie es meiner meinung nach auch muss)
Oder kann es auch sein, dass die Feder kaputt ist?
Denn der rechte Draht sieht auf der Ersatzteilzeichnung länger aus.
Weiß jemand wie das Teil richtig sein muss?
mfg alex
Jockel
Beitrag von Jockel »
das Teil scheint bei der Montage des li. Motorseitendeckel verbogen zu sein.
Gruß Jockel
crap
Beitrag von crap »
Die zwei Drähte sind normal nicht so stakt gebogen oder?
Jockel
crap hat geschrieben:Die zwei Drähte sind normal nicht so stakt gebogen oder?
doch. Nur der re. hat einen Knick (siehe li. Seite). Biege den re. so wie die li. Seite. Und dann muß der re. Arm li. an dem Knubbel im Motor vorbei und umgekehrt. Der Stift des Motorseitendeckel kommt dann zwischen den beiden Federarme.
Kleiner Tipp:
Machen zur Montage des Motorseitendeckel den 1. Gang rein und lege das Moped auf die Seite. Geht so am besten.
Gruß Jockel
crap
Beitrag von crap »
Ok, danke. Das hilft schonmal ein ganzes Stück weiter.
Am besten wäre noch ein Foto von dem Teil im Originalzustand.
mfg alex
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
:roll:
crap
Beitrag von crap »
Ok, wenn das jetzt noch vom Winkel ungefähr passt, dann kann es ja nur noch funktionieren. xD
Danke nochmal.
Bieler_92
du siehst doch oben noch das gerade stück?? des kurze?? da wo da rote strich anfängt???
und genau da is dnan der knick... der muss raus... also nur noch des lange dem winkel vom kurzen anpassen...
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
wenn du eine händler in der nähe hast und nix eilt, dann bau dir doch einfach eine neue feder rein, dann stimmt der winkel gewiss
federdrahtstahl ist eh nicht so begeistert davon wenn man den ein paar mal hin und her biegt :lol:
gruaß
Honda RC15 Schlachtung, wenn jemand Teile braucht, einfach melden
crap
Beitrag von crap »
Der nächste Händler ist leider über 100km entfernt.
Hab die jetzt zurückgebogen und es funktioniert wieder alles.
Wenn ich mal wieder was bestelle, wird so ein Teil gleich mit genommen und bei gelegenheit mal neu gemacht. Erstmal gehts so auch.
Schönen Dank an alle Helfer. =)
