Sekündärübersetzung der SMS 630 oder ähnlich
Verfasst: 03.11.11 - 17:07
von Norvin
Hallo Leute,
welche Übersetzung fahrt ihr an euren Sumo´s?
Das schöne ist das man nicht mehr mit Speedohealer rumfummeln muss... :D
Wie sieht das aus mit Endgeschwindigkeit?
Fährt man mit orginal Übersetzung bis in den Begrenzer?
naja erzählt einfach mal :P
Verfasst: 03.11.11 - 17:27
von alleasy
da mir die originale Übersetzung definitiv zu lang war, hab ich meine geändert auf: 14/42 ist für mich jetzt optimal. Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 150. Fahr aber größtenteils im Odenwald, daher muss sie nicht schneller sein!
Re: Sekündärübersetzung der SMS 630 oder ähnlich
Verfasst: 03.11.11 - 18:50
von th1mx
Norvin hat geschrieben:Hallo Leute,
630SMS Original 15/38
Kommt ja auch auf die Primäre Übersetzung drauf an. Ich denke die meisten fahren so das die StrassenSumo im 3. noch die Nase hebt.
Da die 630 auch im 2. steigt mit ein wenig geschick der gleichen tut. Braucht es der keine grosse änderung.
Würde ich einfach ausprobieren Ritzel ist nicht so teuer und die Kettenlänge muss man wegen ein Zahn mehr oder weniger nicht unbedingt gleich ändern.
Persönliche Höchstgeschwindigkeit laut Tacho war 173km/h mehr hatte ich mit Crosshelm auch kein Bock (Original). Mit dem Vorführer war es ähnlich auf der Autobahn 170 und nach oben noch Luft. Also in den Begrenzer im 5. und 6. Niemals oder Bergab dann wahrscheinlich irgendwo bei 190 - 200km/h aber das werd ich nicht testen.
In den Begrenzer die untersten Gänge aufjedenfall geht ja vorallem in der 1-3 schneller als man denkt. Im 4. hab ich es nicht versucht da man im 3. den Begrenzer Original Übersetzt bei ca 110-120km/h unterwegs ist.
Die werte sind aber mit O2 Stecker ohne dreht die noch nen Stück weiter. Jetzt hab ich es noch nicht getestet. Für das normale fahren reicht Original dann nutzt man aber meist nur 4 Gänge. Und die letzten 2 zum Cruisen auf Langen geraden.
Muss jeder für sich selber wissen. Einige starten im 1. Wheelys und schalten halt auf dem Hinterrad die Gänge durch. Manche brauchen garkeine Wheely´s... selber testen ;-)
Verfasst: 26.02.12 - 22:13
von Norvin
habe mir jetzt ein 13 Ritzel bestellt.
:heba:
