Folgender Fehler an meiner 610 TE Bj. 2000...
Komplette elektronik funktioniert (Alle Birnen in Ordnung, Blinker, Fernlicht, Bremslicht, Zündfunke, Anlasser usw.) außer ich schalte das Abblendlicht ein dann flackert es kurz auf und die obere 15A Sicherung brennt durch.
Woran kanns liegen?
Kabelbaum und alle Stecker unter der Lichtmaske sind in Ordnung.
Interessant ist das der Lüfter nicht angeht, auch nach längerem laufen im Stand, dementsprechend wird der Kühler heiß.
Kann das Thermostat also nen kurzen haben? Laut Schaltplan hängt dieser nämlich mit dem Schalter zusammen.
Anbei der Schaltplan + Legende.
http://img838.imageshack.us/img838/5498 ... 0ete61.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/5498 ... 0ete61.jpg
Thermostat Problem Lüfter läuft nicht
