luftblasen im ölschlauch
Verfasst: 20.09.11 - 13:59
von Marco94
hallo,
habe ebend gesehen das in meinem ölschlauch lutblasen sind.
ist dies schlimm?
lg, marco
Verfasst: 20.09.11 - 14:16
von SM125S'09
Was verstehst du unter Luftblasen ? So kleine Blässchen sind normal , durch das schütteln des öls beim fahren können sich die bilden...
aber ganze bereiche des ölschlauchs die mit luft gefüllt sind wäre nicht so gut ;)
Verfasst: 20.09.11 - 14:36
von Husky18000
Egal wie groß die Blasen sind, es ist schlecht.
Deshalb entlüftet man das System ja auch, wenn man den Ölschlauch weg hatte.
Schau mal ob dine Anschlüsse oben und unten voll drauf sind. Das du den Tank so leer gefahren hast, kann ich mir nocht vorstellen, kann aber auch sein. Hat dann eben Luft gezogen. (Risikio auf ein Fresser)
Kannst dir so vorstellen, als würde dein Herz einmal kein Blut, sondern Luft ziehen. Dann stirbst auch.
Husky18000
Verfasst: 20.09.11 - 15:43
von davidgaube
Kleine Luftblasen machen garnichts. Große Luftblasen sollte man rausziehen ;)
Verfasst: 20.09.11 - 18:41
von SM125S'09
Ganz kleine luftblässchen sind normal , je nachdem wo man fährt bilden sich durch das geschüttele blässchen im öl , das ist normal und nicht so tragisch ;)
Verfasst: 20.09.11 - 20:29
von Don
Servus.
Sofort anhalten und den Ölschlauch entlüften. Das ist echt gaaaanz wichtig. 2010 hat es mir wegen solcher Luftbläschen den Motor zerrissen. Das hat mich insgesamt etwa 500€ gekostet (selbst repariert).
:king: Don
Verfasst: 20.09.11 - 23:23
von I-Rob
oder öl in den tank und solange mit der suppe fahren bis die blasen durchgelaufen sind.
Verfasst: 21.09.11 - 06:24
von Marco94
es sind überall nur kleine blasen und an dem stück vor dem vergaser ein etwa 5cm mit luft befülltes schlauchstück.
wie kann ich die ölpumpen am besten entlüften?
lg, marco
Verfasst: 21.09.11 - 09:10
von emti
Schlauch am gaser abziehen, motor an, eventuell den pumpendeckel ab und ein bisschen mehr pumpen lassen. Ist die luft raus, dann schlach wieder drauf und fertisch...
Verfasst: 21.09.11 - 14:13
von SM125S'09
Also ich mach immer kpl Tank leer, mische 1 liter 1:50 und fahre dann solange bis der schlauch luftleer ist ... das geht ziemlich schnell ( 1-2km --wenn er kpl leer war)
Verfasst: 21.09.11 - 17:42
von emti
glaub mir...meine lösung geht schneller!
Verfasst: 21.09.11 - 17:57
von I-Rob
ich würd den motor aber nicht laufen lassen wenn der ölschlauch nicht am gaser dran ist.
Verfasst: 21.09.11 - 18:31
von emti
Das sind 3sekunden. Das hält sie aus! Mal abgesehen davon: wie willst du die pumpe sonst zum pumpen ermutigen?
Verfasst: 21.09.11 - 18:55
von DusK
wenn da n bißchen mehr luft drin is, dann kann das schonmal richtig dauern, bis die luft da durch ist. sogar auch weit mehr als 2 km.
Verfasst: 21.09.11 - 20:01
von Husky18000
emti hat geschrieben:Schlauch am gaser abziehen, motor an, eventuell den pumpendeckel ab und ein bisschen mehr pumpen lassen. Ist die luft raus, dann schlach wieder drauf und fertisch...
Machs halt kompliziert :D
An machen, Ölpumpendeckel runter, ölpumpe auf Volllast stellen (ja von hand^^) und abwarten....
Oder hat die sowas nicht mehr?
Husky18000
Verfasst: 21.09.11 - 21:07
von DusK
so hab ich das auch meist gemacht.
hatte allerdings einmal auch das ganze system gereinigt. da habe ich dann einfach gemisch getankt und die ölpumpe in ne angehängte flasche pumpen lassen. mit "ölpumpe auf volllast ziehen" würde man da sehr lange stehen und hätte nachher das ganze moped voll mit öl ^^
für den normalfall ist das aber die beste methode.
nächste frage wäre natürlich, warum da überhaupt blasen drin sind.
direkt am vergaser ist ne ganz große blase? das würde darauf hindeuten, dass von der stelle luft eindringt. also mal checken, ob dort am vergaser selber, am schlauch und an der kleinen schelle alles gut ist.
von I-Rob
ölpumpe rausbauen. nippel im akku bohrer einspannen gas geben und ölpumpe auf volllast. geht ratz fatz;)
man kann den ölschlauch auch abziehen - leer machen - und mit einer spritze wieder auffüllen.
Verfasst: 21.09.11 - 21:09
von emti
Husky18000 hat geschrieben:
Husky18000
Ja...genau das hab ich beschrieben. Was willst du mir jetzt sagen??
Verfasst: 21.09.11 - 21:11
von DusK
du wolltest den schlauch vom vergaser abziehen. ist aber nicht nötig.
Verfasst: 22.09.11 - 05:30
von emti
Nicht? Na dann dürfte da doch eh nie Luft rein kommen!Kommt sie aber doch?
Eigentlich entlüftet man immer so. Egal was...und abgesehen davon läuft sie dann nicht mit nem gemisch von 1:1
