Ausbau eines Federbeins
Verfasst: 06.09.11 - 17:34
von MaaF95
Hey Leute!
Versuche gerade aus meiner Husqvarna 125 sm 2007 mein Federbein auszubauen.
Bin bis jetzt gut klar gekommen und das Federbein ist auch schon von den Schrauben gelöst, doch nun bekomme ich es nicht aus dem Fahrgestell.
Kann mir jemand sagen wie ich da vorgehen könnte :kratz: :?:
MfG
MaaF95
Verfasst: 06.09.11 - 17:49
von Don
Servus!
Das Federbein steckt nur mit dem einen Bolzen im Rahmen. Ist der herausgezogen, lässt es sich entnehmen. Wenn es Zicken macht, klopf mal vorsichtig mit dem Gummihammer drauf. Da geht so schnell nichts kaputt, keine Angst.
Verfasst: 06.09.11 - 17:53
von Bieler_92
was der ersteller meint denke ich is das große platzangebot um es herauszunehmen!...
also wenn du den krümmer abbausd... kannsd du mit etwas geduld das federbein herausbringen! im schlimmsten fall musst du den heckrahmen also rechts und links eine schraube in der nähe von den soziusrasten und dann kannsde den bischen hochklappen! dann bringste des schon raus!
Verfasst: 06.09.11 - 18:42
von MaaF95
Hey Leute danke! ich habe es geschaft und ja ich meinte den Platzmangel!
Jetzt ist die Frage, wie ich das 610er Federbein (einer TE) wieder rein bekomme :?:
Denn nun hat man ja noch weniger Platz :roll:
Grüße MaaF
Verfasst: 06.09.11 - 18:46
von bosshoss355hp
So wie du das auch ausgebaut hast ... wenn nicht den Heckrahmen noch ein bisschen anheben ;-)
Verfasst: 06.09.11 - 19:21
von MaaF95
Gut hätte es FAST reinbekommen :hupf:
Doch jetzt ist der Krümmer wirklich im weg.
Doch bei dem bekomme ich die 2 Federn nicht herunter die den Krümmer zum Zylinder ziehn. Gibts da irgendeinen Trick oder einer bestimmte zange?
Grüße :D
Verfasst: 06.09.11 - 19:23
von Bieler_92
gibt federnzieher... nimm nen dicken draht, sonen zaundraht halt... und dann durchfädeln und zusammenbinden dann kannste gut anziehen... sonsd mit ner rohrpumpenzange..
Verfasst: 06.09.11 - 19:35
von Don
Wenn Du öfters an deinem Mopped schraubst würde ich Dir einen Federhaken empfehlen. Gibt's für etwa 5€ bei Hein Gericke, Polo etc.
Verfasst: 06.09.11 - 19:41
von Husky18000
MaaF95 hat geschrieben:Gut hätte es FAST reinbekommen :hupf:
Grüße :D
:roll:
Schraubst du zum ersten mal? ^^
Najaa, dazu ist das Forum ja da ;-)
MfG
Husky18000
Verfasst: 06.09.11 - 19:56
von MaaF95
danke Leute!
Werd ich machen...
Ja naja ne ja :D mein Dad hat ne Werkstatt weil er sehr viel an Motorräder geschraubt hat und ich schraub öffters an richtig alten Moped ( 51 und 55 Jahre alt) und da gibts sowas noch nicht :lol:
Schrauben in dem Sinnöffters ja aber eben zum ersten mal an der Husky und ich will nichts bzw so wenig wie möglich kabutt machn :-)
Grüße und danke :hupf:
Grüße Marvin
Verfasst: 06.09.11 - 20:17
von Husky18000
Achsooo
Ja ist ne gute Einstellunf auf jeden Fall ;)
MfG
Husky18000
Verfasst: 06.09.11 - 20:59
von DusK
Don hat geschrieben:Wenn Du öfters an deinem Mopped schraubst würde ich Dir einen Federhaken empfehlen. Gibt's für etwa 5€ bei Hein Gericke, Polo etc.
alten schraubenzieher nehmen, mit ner lötlampe heiß machen und umbiegen. dann hat man sich das gespart.
ich würde für solche aktionen lieber im vorraus gründlich teile abbauen. krümmer (gut, der kotzt mich auch immer an ^^) und heckrahmen einfach vorsorglich abnehmen, dann spart mans ich viel blödes gefummel. lieber 5 mins mehr, aber dafür deutlich entspannter schrauben ;)
Verfasst: 06.09.11 - 21:26
von MaaF95
alles klar danke werd ich mir merken :idea: ;-)
