bekomme bei laufendem Motor den Leerlauf nicht rein
mike_Wre
Beitrag von mike_Wre »
Huhu,
Also wie der Titel schon sagt bekomm ich, wenn der Motor läuft, den Leerlauf meiner Husky Wre nicht rein. Sobald er aber nicht läuft geht der Leerlauf ohne Probleme rein.
Kennt wer dieses Problem?
lG
husky-heizer-luki
Beitrag von husky-heizer-luki »
Bekommst du den Leerlauf nur nicht hinein, wenn du angehalten hast?.
Das ist bei Motoren oft so, das du während des rollens in den Leerlauf schalten musst, da sonst eine Belastung auf den Gang wirkt, und du den Gang kaum raus bekommst.
Probier's mal aus.!
SMR 510 '09. <3
mike_Wre
ok danke werds gleich mal ausprobieren :)
husky-heizer-luki
Es wird klappen ! :)
SMR 510 '09. <3
mike_Wre
joa hattest recht, es klappt!
Bei meiner alten war das nicht komisch..
_Husky-_-Fan_
Beitrag von _Husky-_-Fan_ »
bei mir ist es umgekehrt!
wenn nach dem Anfahren vom 1ten in den 2ten Schalten will geht der 2te nicht rein
ab un zu geht der 2 dann auch nach mehrmaligen versuchen nicht rein
was kann da los sein?
Probasher
Beitrag von Probasher »
Vielleicht die allseits bekannte schaltfeder?
Die könnte vielleicht gebrochen sein..
MFG
emti
Beitrag von emti »
dann wäre es immer und in jedem gang so. kann man wohl ausschließen. entweder biste zu doof zum schalten und ziehst dein fuß nicht hoch genug :lol: (bedenke, dass der leerlauf zwischen 1 & 2 liegt), oder es ist irgendwas mit dem getriebe.
Desmoquattro 4 ever
_Husky-_-Fan_
also ich kann so hoch drücken wie ich will und es klackt auch
aber erst nach mehrmaligen herumschalten geht der Gang wirklich rein
