Ölpumpen-Kurbelwelle in Motor ohne Ölpumpe ?!?!?!
husqy-didi
wie bereits in der Überschrift zu sehen ist, würde ich gerne wissen ob die Kurbelwelle von nem Ölpumpenmotor in den Motor ohne Ölpumpe passt...
Lg didi
Lg didi
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
husqy-didi
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: TE 610 '95
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Ölpumpe ist im Gehäuse integriert. Öl wird zur Kurbelwelle transportiert. Aus dem Kurbelgehäuse kommt die Suppe wie bei den alten über die Memprahne.
Pleul ist bei den Ölpumpenmodellen länger und der Kolben flacher. Somit wird die Kraftüberrtragung zwischen Kurbelwelle und Kolben direkter übertragen. Es entstehen weniger Verluste.
LG Jockel
LG Jockel
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
hi,dr.-hasenbein hat geschrieben:und zwar über die Steigleitung, und bei den Ölpumpendinos noch durch die Welle !Jockel hat geschrieben:(...)Öl wird zur Kurbelwelle transportiert. (...)
LG Jockel
richtig. Hatte auch die Schmierstellen gemeint die durch die Ölpumpe geschmiert werden. Und wie es wieder von dort wegkommt.
Die Steigleitung exetiert natürlich immer noch, neben dieser Ölversorgung.
LG Jockel
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
viel druck ist relatiev... die Pumpe macht schon druck, weshalb auch auf der anderen Seite des Gehäuses hinter dem Steuerkettenritzel dieses extra Blech sitzt welches den Si-Ri "abstützt" & vor dem herausgedrückt-werden bewahrt
) nur gibt es kein richtigen "Umlauf"...
da dieser Kanal DIREKT hinter der Ölpumpe in den Steigkanal mündet ist dort der Druck-Verlust auch sehr gering. ich habs oben nur beim ersten mal falsch geschrieben nicht zwischen Lager und KW-Wange sondern zwischen Si-Ri und KW-Lager ! links schließt der Si-Ri 100% ab und rechts das Lager mit der Deckscheibe zu 98-99%... d.h. der Druck (das Öl) geht durch die Bohrung in die Welle... Habs gestern mal ausprobiert und mit diesem roten "Rüssel" WD40 in die Bohrung gesprüht und danach mit Druckluft hinterher... und das sabberte am Pleulfuß raus...
und hier auf der Welle kannst du auch gut erkennen wo der Si-Ri abdichtet, und somit dieser kleine Zwischen-Raum entsteht...
somit an den Threadersteller: ich würde es lassen ! bau die richtige welle ein ! guck die mal bei Ebay die Fotos der angebotenen Pleulsätze an... da kann man den Unterschied der pleuel auch auf den Fotos gut erkennen !
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
