passt ein cr 125 motor in den wre rahmen?
Verfasst: 14.07.11 - 20:30
von jodi
vielleicht weiß das jemand
Verfasst: 14.07.11 - 20:33
von husky-heizer-luki
Baujahr würde Helfen ?!
von Two-stroker
Bj... ?!
Passt nen Ferrari Motor in Fiat Panda?!
was is das denn fürn vergleich???
Verfasst: 14.07.11 - 20:35
Habs doch geändert da es unnötig war ;) !
Verfasst: 14.07.11 - 21:04
von Jockel
kommt auf das Bj. an. Motorgehäuse ist gleich von der Aufhängung des Motor. mußt halt nur Zündung, Kabelbaum (modifizieren) und Leistungsteile( Gaser/ Auspuff) umbauen.
Gruß Jockel
Verfasst: 14.07.11 - 22:13
von Don
Wenn der CR Motor BJ2000-2007 ist und der WRE Rahmen BJ2000-2011, passt er rein. Theoretisch auch mit originalem Vergaser und Auspuff.
Verfasst: 15.07.11 - 01:09
von Bieler_92
Praktisch gesehen hassu aber dann ken lischt
würde den WR motor empfehlen... ode rdann ne WR zündung verbauen! so eine hätte ich übrigens noch anzubieten
Verfasst: 15.07.11 - 08:22
von Don
Naja, eine WRE Lichtmaschine löst das Problem. Normalerweise werden Motoren ohne Lima und Vergaser verkauft.
Verfasst: 15.07.11 - 15:18
von jodi
mir geht es nur um das mechanische also ob die halterungen passen. demzufolge passt in die wre 03 das cr getriebe von 2000-2007?
Verfasst: 15.07.11 - 17:27
von Jockel
Don hat geschrieben:Naja, eine WRE Lichtmaschine löst das Problem. Normalerweise werden Motoren ohne Lima und Vergaser verkauft.
die WRE Lima lößt nicht das Problem, sondern macht das Problem.
1. Paßt die Verschraubung nicht.
2. Wie bekommst du eine vernünftige Gleichspannung/ Wechselspannung ins System.
Aber könnt ihr gerne mal ausprobieren.
LG Jockel
Verfasst: 15.07.11 - 20:54
von jodi
ich brauche das für ein elektrobikeprojekt also spielt es keine rolle was mit der lichtmaschine ist. Mich interessiert nur ob ich das gehaeuse in den rahmen kriege.
Verfasst: 15.07.11 - 20:56
von alex4kant
jodi hat geschrieben:ich brauche das für ein elektrobikeprojekt also spielt es keine rolle was mit der lichtmaschine ist. Mich interessiert nur ob ich das gehaeuse in den rahmen kriege.
Don hat geschrieben:Wenn der CR Motor BJ2000-2007 ist und der WRE Rahmen BJ2000-2011, passt er rein.
Verfasst: 15.07.11 - 21:08
von Jockel
jopp, dass paßt.
Gruß Jockel
Verfasst: 15.07.11 - 22:23
von jodi
ok besten dank
