passt ein cr 125 motor in den wre rahmen?
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
vielleicht weiß das jemand
husky-heizer-luki
Beitrag von husky-heizer-luki »
Baujahr würde Helfen ?!
SMR 510 '09. <3
Two-stroker
Beitrag von Two-stroker »
Bj... ?!
Passt nen Ferrari Motor in Fiat Panda?!
was is das denn fürn vergleich??? :roll:
TXC 450 BJ. 08
husky-heizer-luki
Habs doch geändert da es unnötig war ;) !
SMR 510 '09. <3
Jockel
Beitrag von Jockel »
kommt auf das Bj. an. Motorgehäuse ist gleich von der Aufhängung des Motor. mußt halt nur Zündung, Kabelbaum (modifizieren) und Leistungsteile( Gaser/ Auspuff) umbauen.
Gruß Jockel
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Wenn der CR Motor BJ2000-2007 ist und der WRE Rahmen BJ2000-2011, passt er rein. Theoretisch auch mit originalem Vergaser und Auspuff. ;-)
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Praktisch gesehen hassu aber dann ken lischt :D
würde den WR motor empfehlen... ode rdann ne WR zündung verbauen! so eine hätte ich übrigens noch anzubieten :oops:
Don
Beitrag von Don »
Naja, eine WRE Lichtmaschine löst das Problem. Normalerweise werden Motoren ohne Lima und Vergaser verkauft. ;-)
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
mir geht es nur um das mechanische also ob die halterungen passen. demzufolge passt in die wre 03 das cr getriebe von 2000-2007?
Jockel
Don hat geschrieben:Naja, eine WRE Lichtmaschine löst das Problem. Normalerweise werden Motoren ohne Lima und Vergaser verkauft. ;-)
die WRE Lima lößt nicht das Problem, sondern macht das Problem.
1. Paßt die Verschraubung nicht.
2. Wie bekommst du eine vernünftige Gleichspannung/ Wechselspannung ins System.
Aber könnt ihr gerne mal ausprobieren.
LG Jockel
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
ich brauche das für ein elektrobikeprojekt also spielt es keine rolle was mit der lichtmaschine ist. Mich interessiert nur ob ich das gehaeuse in den rahmen kriege.
alex4kant
Beitrag von alex4kant »
jodi hat geschrieben:ich brauche das für ein elektrobikeprojekt also spielt es keine rolle was mit der lichtmaschine ist. Mich interessiert nur ob ich das gehaeuse in den rahmen kriege.
Don hat geschrieben:Wenn der CR Motor BJ2000-2007 ist und der WRE Rahmen BJ2000-2011, passt er rein.
Jockel
jopp, dass paßt.
Gruß Jockel
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
ok besten dank
