Dellorto phm 40 Probleme
Servus.
Ich habe in meine Smr 570 einen Dellorto eingebaut. Leerlaufdüse 60, Hauptdfüse 175, Nadel zweite Kerbe von oben, Gemischschreaube 1 1/4 draussen. Habe einen offenen Luftfilter verbaut. Nun hab ich das Problem das sie nicht anspringen will. Sie macht keinen Mucks. Habe sie mal angekriegt als ich beim kicken leicht gas gegeben habe. Hab gedacht es liegt am Standgas. Die Standgasschraube hat im Schieber eine leichte Kerbe hinterlassen. Er lässt sich aber trotzdem mit der Schraube nach oben schieben. Und als sie an war hatte ich die Standgasschraube ganz reingedreht und es war viee zu hoch. Also kann es daran nicht liegen. Ist es normal das der Ansauggummi beim Dellorto nich ganz abschließt? Ich weiß nicht mehr an was es liegen kann.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Dellorto phm 40 Probleme
Wenns ein "Gummi" vom mikuni ist ja ! die sind beide nicht identisch...Ju hat geschrieben:Ist es normal das der Ansauggummi beim Dellorto nich ganz abschließt?
- am Kicken selber !Ju hat geschrieben:Ich weiß nicht mehr an was es liegen kann.
Ne ist ein Gummi von Dellorto. Nein am Kicken kann es nicht liegen sonst hätt ich sie nich mit den Mikuni ankicken können. Dieser Vergaser war am anfang auch sehr schlecht eingestellt so das man sie fast nich angekriegt hat. Aber nach den einstellen spätestens nach dem zweiten Kick war sie da. Hab sie jetzt mal zum Händler weil ich keine Zeit und Lust mehr drauf hab, und er die Drosslung sowieso abnehmen muss. Er hat auch gesagt er probiert es mit einer anderen Bedüsung und dann müsste sie laufen. Mal sehen. Ich schreib dann nochmal wenn sie wieder da ist an was es gelegen hat.
Ju
Ju
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
und meine läuft dafür top damit....!!!!!!!dr.-hasenbein hat geschrieben:MEIN Dino mit Dello würd bei dieser Bedüsung im Leben nicht laufen... verrückte WeltDHX_77 hat geschrieben: meine Bedüsung....65er LLD und ne 180er HD, llgs ist 2 1/4 raus beim gleichen Vergaser....
Grüße....
Schon komisch....
Grüße....
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
