Blinker,Fernlicht Husqvarna sm 125 Bj.2007
18ROM60
Beitrag von 18ROM60 »
meine Husky spinnt zurzeit rum ..
Das heist manchmal geht der blinker und das Fernlicht manchmal nicht und wenn ich sie 1 min stehen lasse geht die Anzeige aus..
Ich befürchte das ist die Lichtmaschine ..?
ich habe in nen anderen forum gelesen das es auch die Sicherung sein könnnte aber bloss wo is die im Bike?
danke schon mal
Ps: hab im Forum nichts passendes gefunden!
Wir wollten nie wie all die anderen sein
Zu Hause waren wir nie
Wir waren immer auf'm Sprung
Zwischen Wahnsinn und Genie - Böhse Onkelz
I-Rob
Beitrag von I-Rob »
die sicherungen sind unter der sitzbank bis bj 05. (06?). ab 07 jedenfalls sind diese unter einen der beiden hinteren seitendeckel.
sind 3 sicherungen. aber wenn eine kaputt wäre dann würde ein teil der elektronik garnicht funktionieren und nicht stellenweiße. da wird wohl irgendwo ein wackler sein
Huskvarna
Beitrag von Huskvarna »
Zu den Sicherungen: Die sond links von er Sitzbank. Schraub einfach die linke hintere Verkleidung ab dann sitzen sie vor dem Luftfilterkasten.
Schau halt mal ob vielleicht irgendwo ein Wackelkontakt ist und überprüf die Steckverbindungen.
Wenn die Batterie nicht läd, dann mess einfach mal an der Lichtmaschine wie viel Strom kommt.
Gruß 8-)
edit: war wohl einer schneller :roll:
Husqvarna SM 125 '07
:2w:
alex4kant
Beitrag von alex4kant »
das hört sich seeeeehr nach Spannungswandler an ;)
Der sitzt in Fahrtrichtung links zwischen den Gabelbrücken.
In den SpaWa gehen 5 Kabel "rein", ich wette mit dir dass entweder 1 oder mehrere Kabel abgerissen/abgebrochen sind oder du im Kabelbaum in Höhe vom Spawa nen Kabelbruch hast! ;-)
