Radlager hinten
Verfasst: 16.06.11 - 19:36
von Don
Servus!
Ich habe gerade im Husqvarna Ersatzteilkatalog gestöbert. Dabei ist mir aufgefallen dass die Lager hinten beim 2005er Modell (vermutlich ist das bis heute genauso) mit 25x47x12mm angegeben werden. Ich habe aber nur eine 20mm Achse. Stimmt da der Katalog nicht oder versteckt sich irgendwo noch eine Distanz zwischen Lagern und Achse?
Don
Verfasst: 16.06.11 - 21:08
von wreCrosser
Ich hab hier letztes gelesen, dass diese Distanzhülsen vom Hinterrad, die an der Schwinge anliegen, in die Lager reingeschoben werden, sodass die 20mm Achse passt.
Ich wollte das beim letzten Radwechsel mal bei mir nachgucken, aber hab die Distanzhülsen da nicht auf anhieb rausbekommen und hatte grade nicht so viel zeit.
Verfasst: 16.06.11 - 21:45
von Don
Das heißt also dass die 25mm Distanzen einfach links und rechts von den Lagern anliegen, und die 20mm Distanzen reingesteckt werden?
Verfasst: 16.06.11 - 22:29
von DusK
jep, da sind distanzen drin.
diese stecken "innerhalb" der lager und haben außen einen breiten teller.
Verfasst: 17.06.11 - 07:17
von Imsen
jepp, so ist es. Da stecken auf beiden Seiten Hülsen in den Lagern.
Verfasst: 17.06.11 - 09:02
von Don
Danke euch! Weiß jemand wie breit (also in Achsenrichtung) diese "Teller" links und rechts sind? TC Radnabe und WRE/SM Schwinge.
edit: Vermutlich ist die originale Nabe auch gleich breit wie die TC Nabe.
Verfasst: 17.06.11 - 15:37
von I-Rob
jo genau die distanzen werden in die lager und dichtring reingeschoben. Desshalb ist der ausendurchmesser auch nicht ganz 25mm.
ich bin mir nciht sicher aber 4-5mm sollten es sein
Verfasst: 17.06.11 - 16:06
von Assasine
Wenn du mir ne Zeichnung machst kann ichs dir messen gehn :p Weiß aber nich so genau was du meinst. Hab die originalen Distanzen noch da, hab mir die neu drehen gelassen ;)
Verfasst: 17.06.11 - 16:44
von Don
Ich hab mal eine Zeichnung der Distanzhülse gemacht. Es könnte sein dass "B" nochmal unterteilt ist, bei einem Foto einer anderen Hülse sieht es jedenfalls so aus.
Uploaded with
ImageShack.us
Könntest du bei deinen Hülsen mal nachmessen? Danke Dir schonmal.
Don
Verfasst: 17.06.11 - 16:55
von Assasine
Jo kann ich machen, ist kein Problem.
Verfasst: 17.06.11 - 17:21
von DusK
an sonsten sag bescheid, meine sumos liegen ja eh inner ecke rum.
evtl auch iwann mal zum verkauf, falls da zufällig grade jemand interesse hat.
Verfasst: 17.06.11 - 21:59
von I-Rob
B ist nicht unterteilt.
wenn du mein bild meinst. da ist nur dreck drauf :P
Verfasst: 18.06.11 - 13:51
von Assasine
A=4mm
B=12mm €dit: Hatte mich vermessen, so wie es jetzt hier steht stimmts!
L=26mm
R=40mm
Ich geb keine Garantie auf die Maße, meine Originalteile sind halt doch schon gut eingelaufen, deshalb hab ich se mir ja neu drehen gelassen :p (Hat mich auch nur ein Bier gekostet xD)
Verfasst: 18.06.11 - 14:36
von Don
Super, danke Dir. Ich messe daheim eh noch selber, aber ein Vergleich schadet nicht. Ich muss nämlich mehr als ein Bier für die Teile zahlen.
Don
PS: Weiß jemand ob die TC Radnabe hinten schmäler oder breiter als die von der WRE/SMS ist? Oder kann man die gleichen Distanzen auf den Cross-Rädern auch nehmen?
Verfasst: 18.06.11 - 14:59
von Assasine
Sorry!! Großer Fehler, B=12mmm Ich frag mich was ich da vorhin fürn Shit gemessen hab ô0
Verfasst: 18.06.11 - 16:32
von Don
Kein Ding. Das wichtigste sind ja die 4mm und die 12mm, wie weit die Distanz innen rein geht ist ja recht egal. (oder?)
Wie gesagt kommen die Distanzen bei mir in ein TC Hinterrad. Ich muss nur noch rausfinden ob die Abstände der Lager in der Radnabe gleich sind, das hieße dann ja dass die Distanzen passen.
Danke Dir nochmal!
Verfasst: 18.06.11 - 16:39
von felro
Du denkst aber dran, dass die originalen auch nicht die Welt kosten!?
Verfasst: 18.06.11 - 17:00
von Don
Original bringt mir evtl. nichts weil die TC Achse hinten breiter ist.
Hilft doch alles nix, ich muss es selber ausmessen. Schade; ich dachte, das könnte ich mir sparen...
Verfasst: 18.06.11 - 19:00
von I-Rob
also ich hatte damals bei
B = 13mm gemessen.
sonst hab ich die selben mase wie assa
