Lenkeraufnahme von 22mm auf 28mm
Verfasst: 12.05.11 - 21:19
von RandreR
So Jungs heute vollte vorfreude 2 Pakete aufgemacht in einem der schöne Renthal Twinwall Lenker und im anderen die Lenkeraufnahme von 22mm auf 28mm nunja den alten Lenker abgeschraubt und schon richtig glücklich das anbaukit ausgepackt drangehalten und dann passt der Sch*** nicht?
nunja jetzt die Frage wisst ihr welches Anbaukit an unsere 125er Passt um auf 28mm umzubauen? Habe eine Sm 125 2008
Verfasst: 12.05.11 - 21:51
von Don
Servus!
Freilich passt das. Hast du noch die Gabel mit den festen Lenkeraufnahmen auf der oberen Gabelbrücke? Darauf kommt der Adapter (nimm den Adapter für feste Lenkeraufnahmen!!!), darauf der Lenker. Die Passform der Adapter ist recht bescheiden, die musste ich an der Unterseite damals etwas abschleifen dass sie richtig gepasst haben.
Verfasst: 13.05.11 - 06:12
von RandreR
Ok danke also ich habe das hier
http://www.mx-point.de/products/de/Tech ... luparts/An baukit/MXP-Anbaukit-286mm.html[url]
Verfasst: 13.05.11 - 18:28
von TheWinnerIsHusqvarna
Verfasst: 14.05.11 - 07:52
von RandreR
ok danke:)
Also es Passt nicht bei der Halterung da hat nur ein Loch gepasst das andere lag frei werde jetzt eventuell was anderes suchen und mir was überlegen wie ich das da mache
Verfasst: 17.05.11 - 19:21
von alex4kant
Wenns keine fertigen Lenkeraufnahmen für die Husky-Gabelbrücke gibt brauchst du so einen Adapter, zumindestens in dieser Art, muss ja nicht vom Polo sein: http://www.polo-motorrad.de/de/umbaukle ... UyMzg2OTg.
Verfasst: 17.05.11 - 19:26
von bosshoss355hp
alex4kant hat geschrieben:Wenns keine fertigen Lenkeraufnahmen für die Husky-Gabelbrücke
Gibt es doch ... hab bei meiner nen 28mm Lenker drauf mit neuen Klemmen ... weiß nicht was ihr für probleme habt :D
Verfasst: 17.05.11 - 19:56
von alex4kant
bosshoss355hp hat geschrieben:
Hab ja auch gesagt "wenn"! :D
Welche Klemmen hast du denn? Würde dem Andre wohl helfen ..
Ist dein Gasschieber jetzt da? Wenn ja, passt?
Verfasst: 17.05.11 - 20:11
von bosshoss355hp
Hab die dran --> Klick
Ging ohne Probleme, einfach Plug & Play
Jaa der war schon letzte Woche da :D
Jaa klaa passt er ..
Verfasst: 17.05.11 - 20:16
von alex4kant
Gut danke dir, dann bestell ich mir den Schieber auch, hatte letzte Woche nen Klemmer deswegen -.-
Verfasst: 17.05.11 - 20:19
von RandreR
So habe die jetzt bestellt bosshoss wenns nicht passt fahre ich deine 510er zu klum:D
Verfasst: 17.05.11 - 20:24
von bosshoss355hp
RandreR hat geschrieben:So habe die jetzt bestellt bosshoss wenns nicht passt fahre ich deine 510er zu klum:D
:lol: :lol: :lol:
Wird schon passen, hat es ja bei mir auch, weil wir haben ja noch eine lose Klemmung und keine gegossene Klemmung ;-)
Verfasst: 17.05.11 - 20:28
von RandreR
Das weiß ich mittlerweile auch:D
Verfasst: 17.05.11 - 20:40
von Bieler_92
passt bei mri übrigens auch ;)
