Lenkeraufnahme von 22mm auf 28mm
RandreR
Beitrag von RandreR »
So Jungs heute vollte vorfreude 2 Pakete aufgemacht in einem der schöne Renthal Twinwall Lenker und im anderen die Lenkeraufnahme von 22mm auf 28mm nunja den alten Lenker abgeschraubt und schon richtig glücklich das anbaukit ausgepackt drangehalten und dann passt der Sch*** nicht?
nunja jetzt die Frage wisst ihr welches Anbaukit an unsere 125er Passt um auf 28mm umzubauen? Habe eine Sm 125 2008
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Servus!
Freilich passt das. Hast du noch die Gabel mit den festen Lenkeraufnahmen auf der oberen Gabelbrücke? Darauf kommt der Adapter (nimm den Adapter für feste Lenkeraufnahmen!!!), darauf der Lenker. Die Passform der Adapter ist recht bescheiden, die musste ich an der Unterseite damals etwas abschleifen dass sie richtig gepasst haben.
RandreR
Ok danke also ich habe das hier
http://www.mx-point.de/products/de/Tech ... luparts/An baukit/MXP-Anbaukit-286mm.html[url]
TheWinnerIsHusqvarna
RandreR
ok danke:)
Also es Passt nicht bei der Halterung da hat nur ein Loch gepasst das andere lag frei werde jetzt eventuell was anderes suchen und mir was überlegen wie ich das da mache
alex4kant
Beitrag von alex4kant »
Wenns keine fertigen Lenkeraufnahmen für die Husky-Gabelbrücke gibt brauchst du so einen Adapter, zumindestens in dieser Art, muss ja nicht vom Polo sein: http://www.polo-motorrad.de/de/umbaukle ... UyMzg2OTg.
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag von bosshoss355hp »
alex4kant hat geschrieben:Wenns keine fertigen Lenkeraufnahmen für die Husky-Gabelbrücke
Gibt es doch ... hab bei meiner nen 28mm Lenker drauf mit neuen Klemmen ... weiß nicht was ihr für probleme habt :D
alex4kant
bosshoss355hp hat geschrieben:
Hab ja auch gesagt "wenn"! :D
Welche Klemmen hast du denn? Würde dem Andre wohl helfen ..
Ist dein Gasschieber jetzt da? Wenn ja, passt?
bosshoss355hp
Hab die dran --> Klick
Ging ohne Probleme, einfach Plug & Play
Jaa der war schon letzte Woche da :D
Jaa klaa passt er ..
alex4kant
Gut danke dir, dann bestell ich mir den Schieber auch, hatte letzte Woche nen Klemmer deswegen -.-
RandreR
So habe die jetzt bestellt bosshoss wenns nicht passt fahre ich deine 510er zu klum:D
bosshoss355hp
RandreR hat geschrieben:So habe die jetzt bestellt bosshoss wenns nicht passt fahre ich deine 510er zu klum:D
:lol: :lol: :lol:
Wird schon passen, hat es ja bei mir auch, weil wir haben ja noch eine lose Klemmung und keine gegossene Klemmung ;-)
RandreR
Das weiß ich mittlerweile auch:D
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
passt bei mri übrigens auch ;)
