HGS oder offener standard Krümmer
Verfasst: 28.04.11 - 11:50
von MarcoMaschine
Hallo, ich hab mal ein paar fragen und zwar:
Ist es besser eine HGS komplettanlage draufzubauen, oder nur einen ganz leeren orginal Krümmer mit orginal ESD ?
ist da viel unterschied zwischen orginal offen & HGS
Mfg
und was ist besser für den Motor wenn man das so sagen kann ;)
Don edit: Ich habe mir mal erlaubt Korrekturprogramm zu spielen...bitte auf Rechtschreibung achten und keine Doppelposts machen. Danke.
Verfasst: 28.04.11 - 12:12
von Don
Servus!
1. Ja, den Unterschied merkt man deutlich. Mit einem MX-Auspuff sollte die Husqvarna deutlich höher drehen (original ca. 10000U/min, mit MX Auspuff über 11000U/min). Entsprechend geht auch die Leistungskurve weiter hoch, graphisch gesehen.
2. Für den Motor schonender ist daraus folgernd der originale Auspuff, weil mehr Drehzahl u.a. eine höhere Kolbengeschwindigkeit bedeutet und dadurch insbesondere der Kolben schneller verschleißt.
Don
Verfasst: 28.04.11 - 12:15
von MarcoMaschine
okay vielen dank
Verfasst: 28.04.11 - 17:51
von SonnigesNaabeck
ganz viel mehr gibts auch in der Forensuche!
Verfasst: 01.05.11 - 12:59
von Flo@Husky
Hallo ich wollt mal Fragen wie viel ps die Husky hat wenn man nen leeren Ori. Krümmer mit ori Vergaser fährt?
Bringt des überhaupt was oder brauch ich zwangsläufig einen größeren Vergaser?
Verfasst: 01.05.11 - 15:47
von Bieler_92
hmm kommt auf dein baujahr auch draf an... aber is ca vergleichbar mit dem vom tokiorifter... sind 24 PS oder so gewesen...
ABER... wenn du vor der eisdiele stehst musst immer sagen 40 PS... das is dann gut....
Verfasst: 02.05.11 - 19:14
von Flo@Husky
Ich hab keine Zeit was an der Eisdiele zu sagen ich fahr lieber vorbei^^
Ne ok also so 24PS wäre ja ok!!!
Nur hab ich die dann auch und was muss ich alles ändern? Könnte ich auch so mit standart Vergaser einstellung fahren und nur die Ölpume nachstellen oder bringt des nix?
Sm Bj.2005
Verfasst: 02.05.11 - 19:22
von alex4kant
mit nichts bringen von der Leistung her hat das nix zu tun!
Du musst den Vergaser anders bedüsen (läuft mit dem gedr. bzw halboffenen Setup zu mager, verbrennung wird zu heiß - Fresser!) und die Ölpumpe nachstellen sowie vollsynthetisches oder mindestens halbsynthetisches Öl fahren (sonst kann der Schmierfilm abreißen - fresser!)
Verfasst: 02.05.11 - 19:29
von Flo@Husky
Ok ja des fahr ich sowieso!
Ok also größee Hd rein auch Leerlaufdüse? Also muss der ganze Vergaser neu eingestellt werden oder lang ne Größere Hd?
Wie is das von der Lautstärke her?
Wenn ihr so offen fahrt und zum Tüv müsst besteht ihr trozdem (vorallem die HU?)?
Verfasst: 02.05.11 - 19:57
von Don
Naja, mit einer anderen HD kommst du bei den alten Husqvarnas schon ganz gut hin. Welche Größe es bei sämtlichen Versionen gedrosselter und offener Auspuffanlagen gibt hab ich mal irgendwo gepostet, verwende die Suchfunktion.
Wenn du den Vergaser genauer abstimmen willst werden wohl auch eine andere Leerlaufdüse, Schieber etc. fällig. Aber was genau da reingehört kann in diesem Forum wohl niemand so genau sagen.
Don
